Помогите с запросом
Есть следующая таблица: +---------+--------+ | firm_id | tmc_id | +---------+--------+ | 1 | 5 | | 1 | 1 | | 1 | 3 | | 2 | 9 | | 2 | 3 | | 2 | 5 | | 4 | 3 | | 5 | 1 | | 5 | 3 | | 5 | 7 | +---------+--------+ Как выбрать все „firm_id” у которых есть «tmc_id»=1 и «tmc_id»=3. Не используя вложенных запросов (т.к. в mysql-4.0.25 они не поддерживаются) ? ... |
| 04.08.2005, 16:03:59 |
Помогите с запросом
select firm_id from ? where tmc_id=1 and tmc_id=3 ... |
| 04.08.2005, 16:20:00 |
Помогите с запросом
alexpogorelovselect firm_id from ? where tmc_id=1 and tmc_id=3 Не вернет ни одной записи. ... |
| 04.08.2005, 16:25:40 |
Помогите с запросом
Кажется так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.08.2005, 16:38:26 |
Помогите с запросом
А если tmc_id = 2 будет в таблице присутствовать, запрос будет работать ? Просто проверить не могу. А union в mysql есть ? ... |
| 04.08.2005, 16:42:15 |
Помогите с запросом
хм тогда как насчет UNION? ... |
| 04.08.2005, 16:46:47 |
Помогите с запросом
примерно так Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.08.2005, 16:52:13 |
Помогите с запросом
OraDBА если tmc_id = 2 будет в таблице присутствовать, запрос будет работать ? Просто проверить не могу. А union в mysql есть ? Проверил, будет. 1 маленькая заметочка. Я проверяю в Акцессе. Но поскольку синтаксис примитивен, в мускуле тоже должно пахать. Не знаю тока, between в мускуле такой же или нет, но его всегда можно заменить на "...>=1 and ...<=3" . ... |
| 04.08.2005, 16:53:05 |
Помогите с запросом
как то задание невнятно толи фирма с 1 и 3 одновременно толи и с 1 и с 3 мда неплохо бы к условию прикладывать результ планируемый ... |
| 04.08.2005, 17:01:12 |
Помогите с запросом
авторКак выбрать все „firm_id” у которых есть «tmc_id»=1 и «tmc_id»=3. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.08.2005, 17:13:46 |
Помогите с запросом
alexpogorelovкак то задание невнятно толи фирма с 1 и 3 одновременно толи и с 1 и с 3 мда неплохо бы к условию прикладывать результ планируемый В результате должны выбратся только "1" и "5" Идея в том что этих условий может быть и больше (например «tmc_id»=1 и «tmc_id»=3 и «tmc_id»=5 и «tmc_id»=10), а выбрать нужно только те фирмы у которых есть все из перечисленных «tmc_id». +---------+--------+ | firm_id | tmc_id | +---------+--------+ | 1 | 5 | | 1 | 1 | | 1 | 3 | | 1 |10 | | 2 | 9 | | 2 | 3 | | 2 | 5 | | 4 | 3 | | 5 | 1 | | 5 | 3 | | 5 | 7 | | 5 | 5 | | 5 | 10 | +---------+--------+ ... |
| 04.08.2005, 17:21:48 |
Помогите с запросом
Yury A.[quot alexpogorelov]как то задание невнятно толи фирма с 1 и 3 одновременно толи и с 1 и с 3 мда неплохо бы к условию прикладывать результ планируемый В результате должны выбратся только "1" и "5" Идея в том что этих условий может быть и больше (например «tmc_id»=1 и «tmc_id»=3 и «tmc_id»=5 и «tmc_id»=10), а выбрать нужно только те фирмы у которых есть все из перечисленных «tmc_id». quot] Ну тогда Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.08.2005, 17:43:13 |
Помогите с запросом
RFT Ну тогда Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Этот вариант не будет работать если таблица будет следующей: +---------+--------+ | firm_id | tmc_id | +---------+--------+ | 1 | 5 | | 1 | 1 | | 1 | 3 | | 1 |10 | | 2 | 9 | | 2 | 3 | | 2 | 3 | | 2 | 5 | | 4 | 3 | | 5 | 1 | | 5 | 3 | | 5 | 7 | | 5 | 5 | | 5 | 10 | +---------+--------+ в это случае в запрос попадет фирма "2" ... |
| 04.08.2005, 17:55:09 |
Помогите с запросом
Другой вариант -- пересеченем таблицы самой с собой по условию совпадения firm_id и условиями на tmc_id ... |
| 04.08.2005, 17:55:55 |
Помогите с запросом
Yury A. RFT Ну тогда Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Этот вариант не будет работать если таблица будет следующей: +---------+--------+ | firm_id | tmc_id | +---------+--------+ | 1 | 5 | | 1 | 1 | | 1 | 3 | | 1 |10 | | 2 | 9 | | 2 | 3 | | 2 | 3 | | 2 | 5 | | 4 | 3 | | 5 | 1 | | 5 | 3 | | 5 | 7 | | 5 | 5 | | 5 | 10 | +---------+--------+ в это случае в запрос попадет фирма "2" Тогда маленькая поправка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.08.2005, 17:57:34 |
Помогите с запросом
Т.е. вот. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.08.2005, 17:59:03 |
Помогите с запросом
RFTТ.е. вот. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Да такой вариант прекрасно работает. Благодарю за оказанную помощь. Но для развития событий можно еще добавить в условие что из запроса нужно исключить фирмы у которых tmc_id=7 и tmc_id=15... ... |
| 04.08.2005, 18:14:56 |
Помогите с запросом
RFTТ.е. вот. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. М-да... Плагиат цветёт и пахнет...:( ... |
| 04.08.2005, 18:19:59 |
Помогите с запросом
Yury A. Но для развития событий можно еще добавить в условие что из запроса нужно исключить фирмы у которых tmc_id=7 и tmc_id=15... Дык они и без того уже исключаются в WHERE. 2 Johnmen Не расстраивайся. Раз такое решение одно, то к нему мы и пришли. Просто ты немного раньше, но этого не заметили:-) ... |
| 05.08.2005, 11:55:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853787]: |
173ms |
28ms |
| others: | 192ms |
| total: | 427ms |
