Как можно еще переписать вложенный селект для MySQL 4.0?
Для сайта реализована система привелигий пользователей. Также одно из бизнес-требований к разрабатываемой системе является ограничение доступа пользователей к модулям. Связь (ограничение) осуществляется через "роль" (отношение "многие-ко-многим"). Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. За управление ограничениями к модулям отвечает скрипт module_access.php, который в качестве параметра получает значение ИД_роли (role_id). По заданному коду role_id администратор выставляет доступ (поле module_access.access_status - 0 | 1) для данной роли к модулям. В случае если в систему добавлен новый модуль (-ли), то сценарий module_access.php должен предварительно автоматически добавить записи о новых модулях в таблицу module_access для текущей учетной записи с номером role_id. Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Естественно под MySQL 4.1 данный запрос работал. В связи с переходом на другой хостинг, на котором установлен 4.0, запрос не работает. Поэтому надо переписать вложенный SELECT с учетом параметра $role_id. Один из вариантов - это создать временную таблицу, в которую загрузить все ИД модулей из таблицы module_access для указанной роли $role_id, а затем выполнить LEFT JOIN для поиска недостающих записей (модулей). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Есть ли еще другие варианты? ... |
| 23.08.2005, 12:56:57 |
А такой запрос не спасет "отца русской демократии" : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Конечно лишний проход по таблице, зато одним запросом... Я так понимаю таблицы эти не очень большие будут так, что вполне терпимо. Особенно если индекс по role_id добавить. ... |
| 24.08.2005, 03:01:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853751]: |
48ms |
| others: | 191ms |
| total: | 290ms |
