проблема импорта дампа
Пытаюсь загнать дамп в пустою базу под названием "dump": mysqlimport -u root -p dump > path/to/dump.sql Но возникает ошибка и импорта не происходит: mysqlimport: Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'and I GNORE 0 LINES' at line 1, when using table: and версия :4.1.13a-nt ... |
| 14.08.2005, 18:07:40 |
Очевидно, с дампом что-то не то. Без собственно дампа сказать что-то более конкретное сложно. ... |
| 14.08.2005, 19:15:43 |
mysqlimport используется для загрузки данных из текстового файла в таблицу: mysqlimport -u root -p dump /path/to/dump.txt А для импорта таблицы: mysql -u root -p dump < /path/to/dump.sql ... |
| 25.08.2005, 13:50:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853734]: |
169ms |
49ms |
| others: | 231ms |
| total: | 488ms |
