Как в операторе SELECT создать столбец типа AUTO_ENCREMENT?
Сабдж. ... |
| 26.08.2005, 12:04:42 |
Tassadar77Сабдж.Не очень понятно, что вам требуется, но может вы имели в виду пронумеровать вывод записей? ... |
| 26.08.2005, 12:17:11 |
> пронумеровать вывод записей Если да, то Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.08.2005, 12:20:05 |
Да мне и нужно как раз пронумеровать строки, но я использую MySQL из WebService-а в C#, поэтому я не могу объявить переменную. Можно ли это как-то реализовать через стандартную функцию MySQL? ... |
| 26.08.2005, 12:54:11 |
Tassadar77Да мне и нужно как раз пронумеровать строки, но я использую MySQL из WebService-а в C#, поэтому я не могу объявить переменную. Можно ли это как-то реализовать через стандартную функцию MySQL?Насколько мне известно, то нет :( ... |
| 26.08.2005, 13:02:01 |
Очень жаль. ... |
| 26.08.2005, 13:05:49 |
А что проблема в создании автоинкрементного столбца??? Взять и добавить в таблицу, причем все записи будут пронумерованы. ALTER TABLE `table2` ADD COLUMN `ID` INTEGER(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY FIRST; ... |
| 29.08.2005, 12:11:55 |
Ну если версия поддерживает подзапросы (4.1 и выше), в таблице есть уникальный id (думаю есть :-) ) и не боишся лишних ресурсов потратить зря, то пробуй так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. P.S. Решение не проверял поэтому могу где-то ошибиться... ... |
| 29.08.2005, 12:34:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=HoojCool&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
106ms |
54ms |
| others: | 1121ms |
| total: | 1348ms |
