InnoDB file size
Hello, All! Была таблица типа InnoDB с большим количеством записей. файл занимал 13Gb на диске. Чтобы освободить место на диске удалил примерно половину записей. Подождал несколько часов - размер файла никак не изменился. Сделал ALTER TABLE mybigtable TYPE=InnoDB; как это советовалось в http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/innodb-file-defragmenting.html В результате резмер файла возрос до 24Gb Делать mysqldump / restore не хочется т. к. в таблицу непрерывно идет запись и терять свежие записи нельзя. -- Anton Yuzhaninov, AVY11-RIPE, citrin#citrin.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.08.2005, 22:39:05 |
InnoDB file size
он и не изменится просто в файле стали "дыры". Надо делать OPTIMIZE TABLE Но кажется при этом тоже она блокируется.... Вообще оно тебе надо? Размер файла просто не будетувеличиваться некоторое время и всё. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.08.2005, 23:46:27 |
InnoDB file size
lissyaraон и не изменится просто в файле стали "дыры". Надо делать OPTIMIZE TABLE После OPTIMIZE TABLE размер файл не меняется lissyaraВообще оно тебе надо? Размер файла просто не будетувеличиваться некоторое время и всё. Ну вообще изначально хотелось освободить место на диске. А в итоге его стало еще меньше. ... |
| 01.09.2005, 03:04:18 |
InnoDB file size
http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/adding-and-removing.html Currently, you cannot remove a data file from the tablespace. To decrease the size of your tablespace, use this procedure: 1. Use mysqldump to dump all your InnoDB tables. 2. Stop the server. 3. Remove all the existing tablespace files. 4. Configure a new tablespace. 5. Restart the server. 6. Import the dump files. ... |
| 01.09.2005, 05:53:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853717]: |
161ms |
38ms |
| others: | 236ms |
| total: | 480ms |
