Результат Select розместить одной строкой.
Есть запрос: Код: plaintext Как розместить их так, что-би результат был сторока с этими значениями. Пример: Получаем 4 строчки 2 3 7 10 А нужно строка: 2 3 7 10 Так как этот запрос будет частью другого запроса. ... |
| 29.08.2005, 15:49:34 |
Set @a:=''; SELECT @a:=concat(@a,BonusID,',') FROM ut_bonuses where id=10; select @a; ... |
| 29.08.2005, 16:49:11 |
У меня так неработает. ... |
| 29.08.2005, 23:17:12 |
Вот ПОЧТИ рабочая функция. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Проблема в том, что ругается на Код: plaintext Что делать? ... |
| 30.08.2005, 16:39:50 |
Если кому интересно, вот решение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Всё благодаря такой класной функции как GROUP_CONCAT Хотя до этого решения, проблема была уже решена, но так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 31.08.2005, 16:07:23 |
Steven13Всё благодаря такой класной функции как GROUP_CONCAT О какой версии mySQL идёт речь? Мой mySQL 4.1.3b в упор такой функции не знает. ... |
| 02.09.2005, 02:15:12 |
GROUP_CONCAT() was added in MySQL 4.1. Note: Before MySQL 4.1.6, there are some small limitations with GROUP_CONCAT() for BLOB and TEXT values when it comes to using DISTINCT together with ORDER BY. To work around this limitation, use MID(expr,1,255) instead. ... |
| 02.09.2005, 06:20:29 |
Вобщем если руки косые - то можно писать функции, если от 4.1 то можно group_concat, но она не всегда помогает. А наиболее легко это парой запросов, которые я написал и работать они не могут, потому что все это давно уже обкатано на практике, так то. ... |
| 02.09.2005, 10:59:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853709]: |
179ms |
54ms |
| others: | 234ms |
| total: | 510ms |
