Вложенные запросы
Поддерживает ли MySQl запросы типа SELECT (SELECT field FROM table2 WHERE...) FROM table1 ? Если нет, то чем их можно заменить? ... |
| 05.09.2005, 12:14:14 |
Вложенные запросы
заменить их можно скриптом запросов и работать через временные таблицы. Скорость замечательная при этом. ... |
| 05.09.2005, 13:13:59 |
Вложенные запросы
А как это сделать, можно поподробнее? Или примерчик какой-нибудь... ... |
| 05.09.2005, 16:42:57 |
Вложенные запросы
в остальном версия 4.1 совместима с 3? ... |
| 05.09.2005, 17:50:59 |
Вложенные запросы
Начиная с версии 4.1 изменился формат хранения пароля -- теперь хэш более длинный. Но возможно установить режим совместимости. ... |
| 05.09.2005, 21:08:31 |
Вложенные запросы
с версии 3 до 4.1 появились следующие возможности основные 1) Добавился UNION 2) DISTINST(с разными агрегатами) 3) подзапросы и вложенные таблицы(derived tables) в запросах. 4) Юникод Напрямую 3 и 4.1 не совместимы по формату таблиц, нужно обновлять через 4.0 ... |
| 06.09.2005, 10:25:19 |
Вложенные запросы
Так как их заменить скриптом запросов и временными таблицами? ... |
| 06.09.2005, 18:18:38 |
Вложенные запросы
claster2Так как их заменить скриптом запросов и временными таблицами? Ниасилил вопрос. Как можно переписать то, незнаю что? ... |
| 06.09.2005, 19:05:48 |
Вложенные запросы
есть две таблицы: документы Table1 и значения Table2. Запрос должен вернуть ключ и значения документов, вложенными запросами это примерно так: select Table1.Id, (select Value from Table2 where Table2.DocId=Table1.Id and Table2.Name='Var1'), (select Value from Table2 where Table2.DocId=Table1.Id and Table2.Name='Var2'), ... from Table1 или такой вариант: select Table1.Id, A.Value,B.Value,C.Value from (((Table1 inner join Table2 A on A.DocId=Table1.Id and A.Name='Var1') inner join Table2 B on B.DocId=Table1.Id and B.Name='Var2') inner join Table2 C on C.DocId=Table1.Id and C.Name='Var3') При 10-15 переменных оба запроса выполняются со скрипом, а если еще добавить условия отбора и сортировку... ... |
| 07.09.2005, 11:55:03 |
Вложенные запросы
Посмотрите EXPLAIN запрос и добавьте нужные индексы. Без индексов 10-15 перемножение конечно летать не будет. ... |
| 07.09.2005, 12:03:52 |
Вложенные запросы
а где можно посмотреть план выполнения? Я выполнял запросы в MySQL Control Center, там такой возможности нет? ... |
| 07.09.2005, 13:57:40 |
Вложенные запросы
И может кто подскажет, как решить задачу другим способом? ... |
| 07.09.2005, 14:01:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853694]: |
175ms |
49ms |
| others: | 227ms |
| total: | 492ms |
