Подключение через ODBC с удаленной машины
Здравствуйте! Возникла такая проблема: На одной машине (WInXP HE) установлен MySQL 4.1, ODBC Driver 3.51, у которого в настройках initial statement указано: character_set_client=cp1251,character_set_connection=cp1251,character_set_database=cp1251,character_set_results=cp1251,collation_connection=cp1251_general_ci,collation_database=cp1251_general_ci (как советовал товарищ из форума). Там все проходит гладко. Устанавливаю такой же драйвер на другую машину (Win2003), но адрес сервера ставлю на машину с WinXP. В параметр Initial statement пишу то же самое. При попытке подключиться выдается сообщение, что есть ошибка в синтаксисе выражения и выводится начальная часть строки из Initial statement. Можно ли как-то в строке подключения (использую C++ Builder + компоненты ADO) задать все эти параметры локализации и почему он ругается на синтаксис при попытке соединения? Зарнее спасибо. ... |
| 10.09.2005, 15:36:41 |
Если пишет что ошибка синтаксиса, значит на машине с вынь2003 где-то пропущена запятая в строке инициализации. Если очень хочешь раскрыть эту тему(найти ошибку) включи трассировку ODBC, если я ничего не путаю, то она работает. Дальше просто посмотреть запросы, которые идут серверу. Все эти настройки можно задать и из клинта, а в драйвере ничего не указвать. Для этого достаточно задать основной чарсет set character set cp1251; в ADOQuery.SQL и выполнить его ADOQury.ExecSQL; ... |
| 10.09.2005, 16:08:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853682]: |
178ms |
45ms |
| others: | 228ms |
| total: | 503ms |
