connect to Oracle from MySql
Извеняюсь за такой наверное неумный вопрос: как из MySql подключатся к Oracle? спасибо заранее ... |
| 08.09.2005, 16:39:32 |
М... Что именно вам нужно получить? ... |
| 08.09.2005, 16:44:28 |
из MySql подкличатся к и делать select * from tbl; ... |
| 08.09.2005, 17:15:00 |
Из MySQL из запроса SELECT нельзя подключится к серверу ORACLE и выполнить там запрос. Достаточно понятный ответ? ... |
| 08.09.2005, 17:20:40 |
я не совсем понимаю людей, которые здесь не для помощи. Не хочешь помочь, не пиши. Не держи других за дураков. из Oracle можно переносить данние в Ms SQL с помощ например. как я могу перенести данные из Oracle в Ms SQl? без flat files по дороге? ... |
| 08.09.2005, 17:35:56 |
marina_sirotaя не совсем понимаю людей, которые здесь не для помощи. Не хочешь помочь, не пиши. Не держи других за дураков. из Oracle можно переносить данние в Ms SQL с помощ например. как я могу перенести данные из Oracle в Ms SQl? без flat files по дороге? Если вопрос неопределен, тогда и ответ соответствующий - научитесь задавать вопрос, чтобы получить на него ответ. Если нужно перенести данные из ORACLE в MYSQL, достаточно перенести их мигратором http://dev.mysql.com с сайта компании MySQL. ... |
| 08.09.2005, 17:45:58 |
Кстати, ответ был чёткий, конкретный и соответствующий действительности. Встроенных модулей сопряжения с Ораклом в MySQL нет. Всё так или иначе реализуется на клиенте. Дампом ли базы, экспортом CSV, через какие-нибудь ODBC-драйвера, как угодно. ... |
| 08.09.2005, 17:56:30 |
Кроме того, если вам надо перенести данные в MS SQL, то вы ошиблись форумом. ... |
| 08.09.2005, 17:57:27 |
Spasibo za otveti. Ya prosto nikogda ne imela dela s MySQL. mne nado inogda perenosit' dannie iz Oracla v MySql. ... |
| 08.09.2005, 19:15:11 |
коротко и по существу НИКАК в MySQL такие средства отсутствуют.. это вам не оракл. возможная альтернатива - через скрипт на языке высокого уровня, например perl ... |
| 09.09.2005, 11:56:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853679]: |
604ms |
49ms |
| others: | 216ms |
| total: | 902ms |
