Win 2003 server + MySQL 4.0.21- не могу войти под новым юзером!
Помогите, не могу понять в чём дело. Есть две машины. На одной - XP Prof SP2 На второй 2003 Server. Устанавливается MySQL 4.0.21 (Windows Installer). После запуска сервера, коннектимся под рутом без пароля. Далее выполняем: #------------------- Set password for root = password('root'); GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'newuser1'@'%' IDENTIFIED BY 'pswnewuse1r' WITH GRANT OPTION; #------------------ Потом заходим под тока что созданным юзером. В XP ето получается, в 2003 Server пишет "Access denied for user: 'newuser1@localhost' (Using password: YES)". Делал Flush privileges; Перезапускал сервер. Перегружал машину. Удалял юзера, добавлял заново. Добавлял вручную(insert into mysql.user....). Переустанавливал заново- все равно, как будто не тот пароль вводишь. Если завести нового юзера без пароля, то все работает, только доступ открыт к тестовой базе. Чего может быть такое? ... |
| 22.10.2005, 00:08:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853521]: |
185ms |
41ms |
| others: | 238ms |
| total: | 512ms |
