Кто юзал ODBC драйвер для MySQL
Кто юзал ODBC драйвер для MySQL??? По моему это компьютерное извращение... У кого есть опыт??? ----------------- Всегда свежие рефераты на моем сайте http://maximusit.narod.ru/ ... |
| 17.10.2005, 14:03:23 |
Ну, я юзал... ... |
| 17.10.2005, 14:22:19 |
Ну я юзал. Нормальный такой... ... |
| 17.10.2005, 14:26:56 |
RFTНу я юзал. Нормальный такой... (!) А может ли MyODBC драйвер правильно возвращать UTF8 кодировку с сервера на клиента ... |
| 27.10.2005, 10:03:29 |
А может ли MyODBC драйвер правильно возвращать UTF8 кодировку с сервера Не просто может, а я даже не знаю, как его заставить это делать неправильно... ... |
| 27.10.2005, 10:46:04 |
Welly А может ли MyODBC драйвер правильно возвращать UTF8 кодировку с сервера Не просто может, а я даже не знаю, как его заставить это делать неправильно... Ответ верный. ... |
| 27.10.2005, 10:52:23 |
Welly А может ли MyODBC драйвер правильно возвращать UTF8 кодировку с сервера Не просто может, а я даже не знаю, как его заставить это делать неправильно... Вот у меня стоит следующая конфигурация Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Когда я работаю в консоли сервера то MySQl отображает русские буквы в результатах запроса правильно как и пологается. Но вот когда я пытаюсь получить результат через MuODBC например просмотреть в EXCEL то там вылезают крокозябрики - получается толи EXCEL не может правильно отобразить UTF8 то ли MyODBC глючит ... |
| 27.10.2005, 11:11:23 |
там вылезают крокозябрики А поля таблиц-то у вас какой character set имеют? ... |
| 27.10.2005, 12:29:36 |
Welly там вылезают крокозябрики А поля таблиц-то у вас какой character set имеют? VARCHAR ... |
| 27.10.2005, 13:22:25 |
VARCHAR Это тип поля, а какой у него charset и collation? Что show columns показывает? Например, поле 'Name' в кодировке cp1251 Код: plaintext 1. ... |
| 27.10.2005, 15:18:10 |
Welly VARCHAR Это тип поля, а какой у него charset и collation? Что show columns показывает? Например, поле 'Name' в кодировке cp1251 Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 27.10.2005, 15:21:46 |
У меня установленно след: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 27.10.2005, 15:27:00 |
Версия 4.0.x? ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 Эта строчка говорит, что у вас данные не в utf8, а в latin1. character_set_client | latin1 | Вообще, на клиенте все должно быть в порядке - данные в таблице и передаются на клиента в одной кодировке... ... |
| 27.10.2005, 15:48:47 |
WellyВерсия 4.0.x? ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 Эта строчка говорит, что у вас данные не в utf8, а в latin1. character_set_client | latin1 | Вообще, на клиенте все должно быть в порядке - данные в таблице и передаются на клиента в одной кодировке... Вот именно то прикол в том что данные хранятся в UTF8 Потому что консоль к линуксе UTF8 и в ней русские буквы нормально показывются и вставляет их тута WEB приложение в UTF8. MySQL использовалься тот который скачали с сайта mysql.com (бинарники) Ничего не перекомпилировали - просто взяли и стали использовать. Я сам не пойму как может UTF8 хранится в наборе latin1. ... |
| 27.10.2005, 16:02:53 |
вставляет их тута WEB приложение в UTF8. Ну так чего вы ожидаете хорошего, если у вас поля в одной кодировке, а вставляете вы в другой? Я сам не пойму как может UTF8 хранится в наборе latin1. Вот как хранит - так и получаются на выходе кракозябры В общем, приводите кодировки в порядок, смысл-то гадать на кофейной гуще, что там происходит... ... |
| 27.10.2005, 16:25:19 |
Welly вставляет их тута WEB приложение в UTF8. Ну так чего вы ожидаете хорошего, если у вас поля в одной кодировке, а вставляете вы в другой? Я сам не пойму как может UTF8 хранится в наборе latin1. Вот как хранит - так и получаются на выходе кракозябры В общем, приводите кодировки в порядок, смысл-то гадать на кофейной гуще, что там происходит... Нет вы не понимаете - почему в линукс консоли которая в UTF8 все показывается нормально и WEB браузер все показывает нормально в UTF8 Проблема в том что MyODBC драйвер не может передовать на клиента UTF8 вернее он его передает но обрезает 1 байт. ... |
| 27.10.2005, 16:47:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853505]: |
44ms |
48ms |
| others: | 189ms |
| total: | 329ms |
