Перевод в валюты
Есть таблица объектов с ценами и полем, указывающим в какой валюте цена указана. id_obj int price double currency char(3) Есть таблица с курсами валют по отношению к определенной валюте (например, USD): currency char(3) primary key kurs double Надо вывести список всех объектах с ценами, скажем, в евро, при определенном интервале цен. Как правильнее поступать? Я перед запросом создаю таблицу с курсами всех валют по отношению к валюте поиска (в нашем случае евро). А затем джойню в запросе: SELECT s.id_obj, (s.price * c.kurs) as price FROM s LEFT JOIN c ON s.currency = c.currency WHERE s.price * c.kurs BETWEEN 0 AND 1000 Когда делаешь EXPLAIN этого запроса, то он показывает, что таблицу c курсами он просматривает всю, хотя должен просматривать только одну запись. Почему такое происходит? И как такой перевод можно сделать попроще? Процедуры не предлагайте, ибо MySQL 4.1 ... |
| 09.11.2005, 21:43:02 |
Перевод в валюты
так никто не знает? ... |
| 10.11.2005, 22:14:50 |
Перевод в валюты
Вы б EXPLAIN привели, чтоли, и указали, какая из таблиц с, а какая s, а то создаётся впечатление, что это не вам надо, а тем, кто будет разбираться. ... |
| 11.11.2005, 14:28:16 |
Перевод в валюты
s это таблица обьектов, с таблица курсов. EXPLAIN выводит такие данные: table type possible_keys key key_len ref rows Extra s ALL NULL NULL NULL NULL 17671 c ALL PRIMARY NULL NULL NULL 3 Using where Причем даже если есть индекс на s.price он этот индекс при поиске не использует. По идее в поле rows таблицы с должно стоять 1 - на каждую строку из s должна быть одна из c. Но он просматривает 3 строки из c. Пока в таблице курсов данные только по 4 валютам, при чем обьекты в базе находятся в трех валютах. ... |
| 11.11.2005, 16:46:24 |
Перевод в валюты
Хотелось бы узнать, как правильнее сделать перевод валют. Правильнее = быстрее. ... |
| 11.11.2005, 16:47:48 |
Перевод в валюты
Думаю, запрос Код: plaintext 1. ... |
| 11.11.2005, 20:30:24 |
Перевод в валюты
В догонку. Индекс используется если в таблице есть записи, хотябы штук 20, если меньшу, то сервер может и не использовать индекс, потому что 3-4 записи легче закешировать и не искать в индексе ... |
| 14.11.2005, 17:23:17 |
Перевод в валюты
Это да, но в Possible_keys, насколько я помню, возможные ключи всё равно указываются, тут другой случай был... ... |
| 14.11.2005, 17:25:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853453]: |
217ms |
37ms |
| others: | 226ms |
| total: | 525ms |
