MySQL 4.0 - выбрать максимум при условии
Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Надо выбрать строку, где интерфейс будет равен 1 и время максимально.... неполучается :( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.11.2005, 11:24:34 |
lissyara Надо выбрать строку, где интерфейс будет равен 1 и время максимально.... неполучается :( Одним запросом в 4.0 не получиться. Двумя надо select max(SNMP_unix_time) from `SNMP_tmp_table` WHERE `SNMP_IF`='1' А второй select * from `SNMP_tmp_table` WHERE `SNMP_IF`='1' AND SNMP_unix_time = <значение полученное в предыдущем запросе> ... |
| 10.11.2005, 11:37:23 |
Я тоже это подозревал, но - надеялся, что может что-то недопонимаю.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.11.2005, 11:41:13 |
lissyara Я тоже это подозревал, но - надеялся, что может что-то недопонимаю.... Апгрейдся до 4.1 или 5.0. Там можно одним запросом. ... |
| 10.11.2005, 17:30:27 |
нехочу. пробовал неоднакратно на тестовых машинах - с кодировками грабли. Хотя чё тока не делал и пересобирал с нужной кодировкой и для таблиц ставил.... Придётся, конечно, когда-то, но пока - нехочу. Слишком редко нужно это. проще в скрипте строку лишнюю вписать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.11.2005, 18:25:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853452]: |
178ms |
| others: | 192ms |
| total: | 427ms |
