Вставить новую строку и получить значение автоинкрементного поля одним запросом.
Я далеко не специалист в mysql но столкнулс с необходимостью решить следущую задачу. Пишу скрипт для www в котором должен выписываться счет на оплату. Скажем есть таблица с полями Код: plaintext 1. Мне необходимо, чтобы пользователь по одному запросу создавал новую строку в этой таблице и сразу получал id только что созданной строки. Конечно можно использовать select MAX(id) что явно не корректно, так как в это же время другой процесс мог создать слудещее значение id что приведет к тому, что один и тот же id будет возвращен 2м или более клиентам. Использую mysql 4.1. Понимаю что подобная задача классически должна рашаться с ипользованием хранимых процедур (и)или блокировок. Нужен Ваш совет. ... |
| 14.11.2005, 20:07:36 |
mysql_insert_id([int $link_identifier]) Функция возвращает непосредственно перед ее вызовом сгенерированный идентификатор записи для автоинкрементного поля после выполнения команды insert. Вызывать ее разумно только сразу после выполнения инструкции insert, например, в таком контексте: mysql_query("insert into Таблица(поле 1, поле 2) values("aa","bb")"); $id=mysql_insert_id(); ... |
| 14.11.2005, 20:18:25 |
2 Village почему вы решили, что автору топика нужны API РНР??? 2 samon RTFM ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 15.11.2005, 10:24:14 |
Одним запросом не получится в 4.1 и вообще не получится ни в каком сервере БД, и знакомство с MySQL тут не при чем. Делается 2-мя запросами, табличка для примера такая Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Запросы такие Код: plaintext 1. Для 5.0 это можно положить в процедуру, тогда из клиента это будет 1 запрос - вызов хранимой процедуры, в 4.1 нельзя, т.к. хранимок нет. ... |
| 15.11.2005, 11:28:34 |
Валентин КОдним запросом не получится в 4.1 и вообще не получится ни в каком сервере БД, и знакомство с MySQL тут не при чем. Делается 2-мя запросами, табличка для примера такая Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Запросы такие Код: plaintext 1. Для 5.0 это можно положить в процедуру, тогда из клиента это будет 1 запрос - вызов хранимой процедуры, в 4.1 нельзя, т.к. хранимок нет. Спасибо всем ответившим. то Валентин. Я именно таким способом и делаю. Но нет никаких гарантий, что другой сеанс не вставит новую строку между выполнением Код: plaintext Код: plaintext Именно поэтому я и спрашиваю, если мы не можем использовать хранимую процедуру (а это основной правильный вариант), то как еще можно перестраховаться от ввода новой строки до момента получения id только что введенной этим процессом? Я так понимаю что остаются блокировки. Может есть более правильные решения? ... |
| 15.11.2005, 11:55:56 |
авторИменно поэтому я и спрашиваю, если мы не можем использовать хранимую процедуру (а это основной правильный вариант), то как еще можно перестраховаться от ввода новой строки до момента получения id только что введенной этим процессом? Я так понимаю что остаются блокировки. Может есть более правильные решения? Моя ссылка не была прочитана, в следствие чего начинает изборетаться велосипед. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 15.11.2005, 12:04:18 |
You can retrieve the most recent AUTO_INCREMENT value with the LAST_INSERT_ID() SQL function or the mysql_insert_id() C API function. These functions are connection-specific, so their return values are not affected by another connection which is also performing inserts. Note: For a multiple-row insert, LAST_INSERT_ID() and mysql_insert_id() actually return the AUTO_INCREMENT key from the first of the inserted rows. This allows multiple-row inserts to be reproduced correctly on other servers in a replication setup. ... |
| 15.11.2005, 12:20:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853443]: |
221ms |
42ms |
| others: | 234ms |
| total: | 547ms |
