Как сделать UPDATE?
Нужно 1 поле varchar (Comment) проUpdateтить значениями за вчерашнее число. Из этой-же таблицы и из этого же поля. UPDATE table SET Comment = if(isnull(Comment), NULL , Comment) WHERE (TO_DAYS(Data) - TO_DAYS({ fn CURDATE() }) < 2) затирает всю Comment в NULL... Помогите! ... |
| 16.11.2005, 12:22:34 |
Как сделать UPDATE?
Естественно, это апдейт по 1 таблице. На деле лучше сделать копию таблицы, например так create table2 like table; или Create table 2 select * from table; После этого сделать многотабличный апдейт, соединив записи по ключу. ... |
| 16.11.2005, 13:40:20 |
Как сделать UPDATE?
Валентин КЕстественно, это апдейт по 1 таблице. На деле лучше сделать копию таблицы, например так create table2 like table; или Create table 2 select * from table; После этого сделать многотабличный апдейт, соединив записи по ключу. А как это будет в версии 3.х, где нет многотабличных апдейтов? ... |
| 16.11.2005, 14:01:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853439]: |
237ms |
37ms |
| others: | 222ms |
| total: | 540ms |
