Выборка из двух таблиц находящихся в разных базах
Народ! очень нужна помошь. Можно ли сделать выборку из двух таблиц которые находятся в разных базах. например: select DISTINCT clients.clientid, clients.clientstatus, clients.clientname, clients.clientsurname, clientvisit.visitdate, clientvisit.visittime, clients.clientcard, clients.statuscomment, clients.vipstatus, clients.vipstatuscomment from clients, clientvisit where clientvisit.visitdate=now() and clientvisit.visittime>=''09:00:00'' and clients.clientid=clientvisit.CLIENTID где таблица clients находится в базе client1 , a таблица clientvisit находится в базе clients2 , причём базы на разных машинах. если этого сделать нелзя посоветуйте плз, что можно придумать в этом случае. ... |
| 21.11.2005, 21:14:48 |
Залить одну базу на сервер к другой и сделать запрос. Для поддержания копии базы включить ее репликацию. Это в общих чертах... ... |
| 22.11.2005, 11:02:49 |
мануалIn MySQL you can refer to a column using any of the following forms: db_name.tbl_name.col_name - The column col_name from table tbl_name of the database db_name. This syntax is unavailable before MySQL 3.22. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 22.11.2005, 11:26:49 |
maXmo мануалIn MySQL you can refer to a column using any of the following forms: db_name.tbl_name.col_name - The column col_name from table tbl_name of the database db_name. This syntax is unavailable before MySQL 3.22. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm Афтар не написал версию MySQL ... |
| 22.11.2005, 15:51:32 |
Всё класно (по поводу мануала) но я же написал что базы на разных серваках ... |
| 22.11.2005, 22:54:36 |
можете попробовать federate engine. он с версии 5.0.3 (но реально работает с 5.0.13) ... |
| 22.11.2005, 23:39:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853416]: |
165ms |
31ms |
| others: | 193ms |
| total: | 420ms |
