падение кодировки при переносе базы
Есть база на MySql 3.23.52. Кодировка cp1251. Требуется перенести на MySql 4.1.14 (в пакете Apache2Triad). Версии myphpadmin'ов не совпадают. Экспортирую как обычно. Далее создаю базу, указывая сравнение cp1251_general_ci и импортирую файл, выбирая кодировку соответственно ср1251. В итоге в новом myphpadmin'е вся кириллица читается, а вот через сайт, использующий базу уже нет Перепробовал чуть ли не всё. Какие только кодировки не использовал - без толку. Возненавидил веб пуще прежнего.... Но сдалеть надо кровь из носу. Сделать и забыть. ... |
| 10.11.2005, 18:05:52 |
SET NAMES пробовали?? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 10.11.2005, 22:28:00 |
у меня тут вообще странности творятся. запускаю командную строку mysql и начинаю выставлять SET character_set_server = 'cp1251'; мне в ответ Query Ok. и так далее. Запускаю winMySqlAdmin, смотрю системные переменные, но они не меняются!!! После таких вещей вообще работать не хочется..... ... |
| 11.11.2005, 11:18:13 |
Ну хоть кто-нибудь! Скажите как поменять системные переменные MySQL: character_set_system character_set_connection character_set_results character_set_database character_set_client ... |
| 14.11.2005, 12:26:31 |
Всё. Было решено завязать с Apache2Triad и установить всё по отдельности как в старь. Работает, это главное ... |
| 14.11.2005, 17:49:18 |
SET NAMES cp1251; ... |
| 14.11.2005, 18:18:29 |
Сама только что с этим столкнулась. После соединения с базой дать базе запрос SET NAMES 'cp1251'; Если используете скрипты, добавить этот запрос в скрипт сразу после соединения с базой. ... |
| 26.11.2005, 20:23:30 |
FrankieНу хоть кто-нибудь! Скажите как поменять системные переменные MySQL: character_set_system character_set_connection character_set_results character_set_database character_set_client их не нужно менять при создании базы нужно указать в какой кодировке будут храниться данные, а при каждом соединении с базой указывать в какой их нужно получать например: set names cp1251 ... |
| 28.11.2005, 10:24:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853384]: |
152ms |
42ms |
| others: | 203ms |
| total: | 439ms |
