Ошибка при переносе БД на сервер
Помогите в таком вопросе: При переносе БД с сервера на локалку через"окно" не было проблем, а в обратную выдает ошибку: #1064 - You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=cp1251 AUTO_INCREMENT=12' at line 37 Как исправить? ... |
| 03.12.2005, 17:16:28 |
Убрать 'DEFAULT CHARSET=cp1251 . ИМХО вы переносите из более новой версии на старую. ------------------------------- www.free-lancer.ru ... |
| 03.12.2005, 17:56:34 |
На сервер БД уже есть, я хочу дополнить новыми данными. Может здесь загвоздка???? ... |
| 03.12.2005, 18:21:49 |
А как убрать, я в этом новичек? ... |
| 03.12.2005, 18:23:37 |
Я имел в виду версию мускуля. Как убрать? например открыть в блокноте, выделить этот кусок и DEL. ------------------------------- www.free-lancer.ru ... |
| 03.12.2005, 20:17:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853354]: |
34ms |
39ms |
| others: | 219ms |
| total: | 337ms |
