Помогите с запросом
Запрос следующего вида SELECT SD.suda_id as kods, SU.NAME_S , SD.TempDispetchSvodka as TDS, SD.DispetchSvodka as DS, PRT.PORT as Tekp, PRS.PORT as Sledp, SD.CurrentDate FROM Svodka as SD LEFT JOIN PORT as PRT ON SD.TekuchPort=PRT.kodp LEFT JOIN PORT as PRS ON SD.SledPort=PRS.KODP LEFT JOIN SUDA as SU ON SU.kods=SD.suda_id Where SD.CurrentDate=(Select max(CurrentDate) from Svodka); Не работает. Говорит: [rrrrr] ERROR 1064: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'Select max(CurrentDate) from Svodka)' at line 4 В общем мне нужно получить те строка, значения в столбце (CurrentDate) у которых есть максимальное из всей таблицы столбца CurrentDate. Пробовал использовать HAVING: SELECT SD.suda_id as kods, SU.NAME_S , SD.TempDispetchSvodka as TDS, SD.DispetchSvodka as DS, PRT.PORT as Tekp, PRS.PORT as Sledp, SD.CurrentDate FROM Svodka as SD LEFT JOIN PORT as PRT ON SD.TekuchPort=PRT.kodp LEFT JOIN PORT as PRS ON SD.SledPort=PRS.KODP LEFT JOIN SUDA as SU ON SU.kods=SD.suda_id HAVING max(SD.CurrentDate)=SD.CurrentDate Вообще ничего не выводит, но не матерится. Так как это побороть? ... |
| 05.12.2005, 09:16:45 |
Помогите с запросом
Похоже ваш MySQL сервер не поддерживает вложенные запросы. Какая версия? Код: plaintext ... |
| 05.12.2005, 09:57:25 |
Помогите с запросом
4.0.17-max-debug ... |
| 06.12.2005, 01:20:27 |
Помогите с запросом
Вложенные запросы появились только начиная с ветки 4.1. Переписывайте запросы через джойны, либо обновляйте сервер. ... |
| 06.12.2005, 03:19:06 |
Помогите с запросом
DocAlПереписывайте запросы через джойны Можно примерчик для конкретного случая. ... |
| 06.12.2005, 08:17:10 |
Помогите с запросом
Поиск по форуму. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 06.12.2005, 15:11:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853338]: |
191ms |
31ms |
| others: | 207ms |
| total: | 464ms |
