Procedure
Мне нужно в процедуре выполнить insert, как узнать правильно ли он выполнился чтобы потом по результату insert продолжить правильное выполнение транзакции или же сделать rollback ... |
| 16.12.2005, 16:51:50 |
Procedure
Mangust98Мне нужно в процедуре выполнить insert, как узнать правильно ли он выполнился чтобы потом по результату insert продолжить правильное выполнение транзакции или же сделать rollback а что подразумевается под словом "правильно"? ... |
| 16.12.2005, 16:53:56 |
Procedure
VirusXP Mangust98Мне нужно в процедуре выполнить insert, как узнать правильно ли он выполнился чтобы потом по результату insert продолжить правильное выполнение транзакции или же сделать rollback а что подразумевается под словом "правильно"? т.е. если вставка Insertom не прошла тогда сделать Rollback а если вставка нормально выполнилась то продолжать дальше транзакцию..., делать новые insertы в другие таблицы ... |
| 16.12.2005, 17:05:09 |
Procedure
Если возникла ошибка - тогда процедура будет прервана, либо нужно объявить хендлер ошибки и сделать откат.... ... |
| 16.12.2005, 19:40:17 |
Procedure
Надо отловить ошибку и проанализировав её делать или не делать ROLLBACK. Как ловить ошибку -зависит от языка, на котором пишешь Например на Дельфи ловишь Exception и вперёд. Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 19.12.2005, 10:52:10 |
Procedure
Marat_LНадо отловить ошибку и проанализировав её делать или не делать ROLLBACK. Как ловить ошибку -зависит от языка, на котором пишешь Например на Дельфи ловишь Exception и вперёд. Жизнь коротка - потерпи немного :) Необязательно, отловить ошибку можно и в процедуре, объявив хендлер ошибки. Насчет внешнего отлова согласен - приложение в случае ошибки БД должно сделать откат. ... |
| 19.12.2005, 16:03:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853276]: |
54ms |
31ms |
| others: | 202ms |
| total: | 321ms |
