Linux&MySQL&C++
Отличного проведения суток уважаемые. Большая надежда на вас. Я занимаюсь системным программированием под Linux, но тут возникла потребность работы с sql, где признаться, я полный чайнер. Задача такова, из потока(Thread) прочитать табличку и записать в БД. ТЕ мне бы ссылку на хорошое освещение данной проблемы, может примерчик, или ещё что, откуда можно вытащить желаемое. Почему обратился к вам, у меня не стоит цели сегодня изучить весь sql, мне бы именнно по этой темке. заранее благодарен. ... |
| 18.12.2005, 22:48:12 |
Linux&MySQL&C++
http://dev.mysql.com/doc/refman/4.1/en/c-api-function-overview.html прокрути таблицу, там порядок вызовов функций описан. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 19.12.2005, 13:06:54 |
Linux&MySQL&C++
а ещё должна быть папочка examples в дистрибе мускля. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 19.12.2005, 13:08:44 |
Linux&MySQL&C++
Спасибо, но я уже самостоятельно сделал клиент, читать я научился,(коннект, селект,квери, стор результ,, фетч роу,.....) вопрос тогда такого характера, как записать на сервер, вернее добавить в базу табличку.. какие фишки надо добавть? ... |
| 19.12.2005, 22:10:11 |
Linux&MySQL&C++
вернее сказать, я понял, что надо в Query чё то записать INSERT INTO.... но мне не понятны следующие паораметры в запросе, вот у меня в примере так записано mysql_query(&ms,"INSERT INTO gl_transact(acctnbr, amount) VALUES( 12345, 651.3)" ); ... |
| 19.12.2005, 22:24:44 |
Linux&MySQL&C++
Всё, что касается кода на сишнике, у тебя, я так понимаю, всё написано. Для операций на сервере используй mysql_query. Просто текст sql-запроса будет разный, писать его будешь на sql. Например, создать таблицу: create table http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/create-table.html. Insert - это вставка данных http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/insert.html gl_transact - таблица, acctnbr, amount - её поля, 12345, 651.3 - значения для этих полей во вставляемой записи. Подробнее - в туториале http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/examples.html ... |
| 20.12.2005, 13:02:45 |
Linux&MySQL&C++
Спасибо, еще вопросик, вот у меня row , чёт не преобразовывается в другой тип, при запуске пишет сегментейшон еррор, покажите балбесу плиз, допустим занести в переменную int P1; и char Y[50]; из row[0] и row[2], предположим.... ... |
| 21.12.2005, 11:40:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853267]: |
54ms |
38ms |
| others: | 182ms |
| total: | 318ms |
