Выборка каждой n-ой строки
Мне нужно получить каждый n-ый элемент из выборки элементов отсортированых по имени. к примеру в базе есть: name1 name2 name3 ..... name8000 Тока оно в базе не подряд лежи, а надо сортировать. Вот из этого набора мне нужна каждая десятая запись, типа чтобы было: name1 name10 name20 ..... При этом обрабатываю не все записи таблици, я делаю фильтрацию по другим полям. Вобщем из базы нужно выбрать по условию пару тысяч записей, отсортировать, и из этого набора забрать только каждую n-ую. Тупой вариант с n-ым количеством LIMIT запросов не предлагать. ... |
| 20.12.2005, 15:46:55 |
Лимит тут не причем. Отфильтровать having и срезать по n-ному запросу, например SET @Counter:=0; SELECT ID , IF(@Counter=11,1,@Counter:=@Counter+1) AS C HAVING C=10 /*это n*/; Не тестировал конкретно на 10-ю запись, но тестировал работу по переменным. Возможно такой вариант подойдет? ... |
| 20.12.2005, 20:57:50 |
MagicGTSМне нужно получить каждый n-ый элемент из выборки элементов отсортированых по имени. к примеру в базе есть: name1 name2 name3 ..... name8000 Тока оно в базе не подряд лежи, а надо сортировать. Вот из этого набора мне нужна каждая десятая запись, типа чтобы было: name1 name10 name20 ..... При этом обрабатываю не все записи таблици, я делаю фильтрацию по другим полям. Вобщем из базы нужно выбрать по условию пару тысяч записей, отсортировать, и из этого набора забрать только каждую n-ую. Тупой вариант с n-ым количеством LIMIT запросов не предлагать.НУ, если лимит не предлагать, то могу преждложить пронумеровать твоё результирующее (отсортированное и отфильтрованое) множетсво, поместить его в подзапрос и далее в обрамляющем запросе наложить условие на порядковый номер :-) ... |
| 21.12.2005, 06:08:19 |
Вот тебе заготовка - если что, то сам доведи её до ума. З.Ы. В примере я использовал табличку TEST, в которой есть всего одно поле - NAME, и есть сто записей вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Вот запрос, который вернет тебе каждую 10-ю запись: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 21.12.2005, 06:25:27 |
Валентин КОтфильтровать having и срезать по n-ному запросу, например SET @Counter:=0; SELECT ID , IF(@Counter=11,1,@Counter:=@Counter+1) AS C HAVING C=10 /*это n*/;хы... попробовал. Глючит не по-детски. Для наглядности простейший жоин. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 22.12.2005, 12:37:05 |
Так это проблема сортировки значений, а не счетчика, в чем глюк, разве не видно? ... |
| 22.12.2005, 15:17:24 |
глюк в том, что мускуль не гарантирует удачность такого трюка. ... |
| 22.12.2005, 17:49:05 |
maXmoглюк в том, что мускуль не гарантирует удачность такого трюка. Ничего подобного, только кривые руки не гарантируют сделать выборку, которую нужно :) все остально разрешимо... ... |
| 22.12.2005, 18:30:15 |
почему? Я ведь всего лишь having добавил. В исходном-то запросе всё нормально пронумеровалось. ... |
| 23.12.2005, 17:10:13 |
Действительно ошибка, проверял на 5.0.15. Видимо having на самом деле не может по внешнему уровню результирующего набора действовать, обгоняет на каждом витке нумерации в ID на 1, т.е. возвращает предыдущее... На 100% не поручусь, но что-то подобное на 4.0 я делал.... ... |
| 23.12.2005, 18:30:20 |
в том-то и дело, что не обгоняет, четвёртую строчку-то правильно выдал. мускуль, кажется, официально заявил об отсутствии корректной подержки такого трюка. Поля, вычисляемые через переменные - это только для клиента. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 23.12.2005, 19:27:10 |
И вообще, простые решения обычно самые эффективные :) Создать временную таблицу или массив - заполнить его в циклe запросом вида: Код: plaintext 1. Dmitry ... |
| 25.12.2005, 21:55:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853250]: |
195ms |
39ms |
| others: | 225ms |
| total: | 489ms |
