Переход с MySQL 4.0 на 5.0
Сделал дамп. Снёс 4.0, собрал 5.0 с ключами про дефолтовую кодировку cp1251 Залил дамп в БД. Правда косяк - в phpMyAdmin все поля где русских текст - отображаются как `blob` - но работает всё рормально и при просмотре в том же phpMyAdmin всё показывается нормально (текст руский) Я где-то чё-то не так сделал, или упустил? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.12.2005, 12:27:13 |
поиск по форуму и факу ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 24.12.2005, 12:30:11 |
искал. но у меня тока дамп. таблиц уже нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.12.2005, 14:00:07 |
судя по тишине - пи..ц моим таблицам, что были на русском? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.12.2005, 11:20:10 |
Так а в дампе что? Он же текстовый, чего не поглядишь? ... |
| 26.12.2005, 11:22:57 |
В дампе - таблицы Его я могу восстановить на любом 4.0 сервере, это-то не проблема. Меня интересует ,можно ли перенести его в 5.0 чтоб всё корректно было? А то щас имею - поле text а в нём, по мнению phpMyAdmin (или MySQL) blob данные... Насколько я понял, для корректного переноса мне придётся: залить дамп в MySQL4.0 Поднять Mysql4.1, скопировать в него базы из 4.0 Снять дамп с 4.1 и залить его в 5.0 ======== это если я правильно всё понимаю. Вот и интересно - есть ли способ проще (щас на тестовой машине 4.0 собирается ) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.12.2005, 11:31:03 |
А смысл через 4.1 в 5-ку переливать? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 26.12.2005, 11:38:46 |
это я поиском по форуму нарыл... смысла и сам не вижу особого.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.12.2005, 11:39:42 |
Бррр... Так text -- и есть разновидность blob. Если тип при заливке сменился на блоб -- поменяй на текст обратно. А вообще странный эффект... ... |
| 26.12.2005, 11:43:04 |
Если таблицы в одном чарсете - можно сторонним менеджеров вылить дамп из 4.0 и залить в 5.0, например EMS MySQL Manager встроенным - возможны ошибки. Советую попробовать написать в дампе в обрамлении управляющих символов SET NAMES cp1251 или какая там у тебя кодировка и с консоли залить... ... |
| 27.12.2005, 11:03:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853242]: |
173ms |
43ms |
| others: | 197ms |
| total: | 460ms |
