Проблема с mysql 5.0.16
Здравствуйте. Я на комп с FreeBSD 5.3 поставил Mysql 5.0.16, он паработал несколько дней, а потом все !!! Потерял библиотеки, например: при попытке запуска - mysql, выдает: /libexec/ld-elf.so.1: Shared object "libreadline.so.6" not found, required by "mysql" или при запуске - mysqladmin: /libexec/ld-elf.so.1: Shared object "libcrypt.so.3" not found, required by "mysqladmin" ---------- файл il-elf.so.1 - содержит всего одну строку: ld-elf.so.1: ELF 32-bit LSB shared object, Intel 80386, version 1 (FreeBSD), stripped --------- Помогите, в чем может быть дело ? как восстановить библиотеки ? P/S/ Комьютер не перезагружался, я ничего на нем не дела, да и другие тоже ! ... |
| 27.12.2005, 09:12:13 |
Как вы устанавливали MySQL? ... |
| 27.12.2005, 11:20:04 |
\usr\local\mysql ... |
| 28.12.2005, 06:24:55 |
"Как" подразумевает метод. Порты/пакеты, сборка из исходников, какие-то ещё более извращённые способы... ... |
| 28.12.2005, 06:51:21 |
Впрочем, "\usr\local\mysql" уже говорит о том, что не из портов. А почему? ... |
| 28.12.2005, 06:53:36 |
а какая разница ? я ставил из tar бола и из пакета. ведь работал он несколько дней ! где эти библиотеки можно взять ? я уже перестанавливал его, один фиг, что делать ?!! :-((( ... |
| 28.12.2005, 07:30:41 |
А разница большая. Так кроме вас лично никто и ничто за зависимостями следить не будет. Обновления, связь MySQL со всем установленным ПО -- это тоже полностью ваша личная головная боль. ... |
| 28.12.2005, 07:48:50 |
И все таки, где можно взять эти библиотеки ? ... |
| 28.12.2005, 09:54:03 |
Поставьте софт нормально из портов, и вам не придётся искать эти библиотеки. ... |
| 28.12.2005, 10:01:21 |
библиотеки в тарболе и лежат, разворачиваются в \usr\local\mysql\lib -- Dmitry ... |
| 28.12.2005, 18:01:57 |
:) anyway, http://ftp.gnu.org/gnu/readline/ http://gobsd.com/code/freebsd/lib/libcrypt/ А Вы не пробовали find-ом их поискать? скорее всего они на месте, небось линки кто-то/что-то поменял -- Dmitry ... |
| 28.12.2005, 18:11:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853234]: |
187ms |
44ms |
| others: | 215ms |
| total: | 485ms |
