Добавления пароля <input type="password" ...... в таблицу MySQL
Помогите пожалуйста начинающему.При добавлении в таблицу данных типа <input type="password" ...... > в соответствующем поле где должны быть занесены пароли постоянно NULL. ... |
| 10.01.2006, 20:00:35 |
jivamusicПомогите пожалуйста начинающему.При добавлении в таблицу данных типа <input type="password" ...... > в соответствующем поле где должны быть занесены пароли постоянно NULL. в MySQL нет типа данных <input type="password" ...... > . На чем написан промежуточный слой между БД и HTML? ... |
| 10.01.2006, 20:05:57 |
Для связи между БД и HTML я использую PHP. Я попробую разяснить вопрос подробней. Есть HTML страница примерно такого содержания: <body> ....... ....... <form action="aut.php" method="POST"> <input type="password" name="pass"> </form> .......... </body> Введенное значение пароля передается скрипту aut.php, который добавляет новый пароль в поле таблици. Проблема в том, что в поле password все строки после добавления NULL. Видимо MySQL считает, что я ничего не передаю. Если поменять тип: <input type="text"....., то все работает нормально. ... |
| 12.01.2006, 00:11:14 |
Что выдает Код: plaintext ... |
| 12.01.2006, 09:40:32 |
Выдает введенный пароль. Это означает, что пароль скрипту передается, но в базу всё равно добавляется пустая строка. Я чёто ничего не пойму. ... |
| 15.01.2006, 15:08:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853169]: |
41ms |
46ms |
| others: | 193ms |
| total: | 318ms |
