GROUP_CONTACT и NOT IN
Всем привет! Пытаюсь сгруппировать список id в следующем коде: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В этоге если в таблице users_operators_excluded есть строчки 5,1 исключается только 5 а 1 нет айди. Как можно что то сделать? ... |
| 27.07.2013, 20:05:35 |
tweaker7, зачем тут переменная ? почему не просто так Код: sql 1. 2. 3. ? ... |
| 27.07.2013, 20:12:21 |
qwerty112tweaker7, зачем тут переменная ? почему не просто так Код: sql 1. 2. 3. ? Просто не охота лишние запросы делать, так как возможно что в одном селекте "SELECT listID, 0, `st_t`.`phone` FROM `stats_tmp` `st_t`" может возвращать 500 000 записей. ... |
| 27.07.2013, 20:16:27 |
tweaker7Просто не охота лишние запросы делать, так как возможно что в одном селекте "SELECT listID, 0, `st_t`.`phone` FROM `stats_tmp` `st_t`" может возвращать 500 000 записей. какие "лишние запросы" ?? 1 IN / NOT IN - "работает" с множеством, 2 множество можно получить запросом SELECT или задать как перечисление значений 3 это '1,2,3,100500' - НЕ множество значений, это ОДИН текстовый литерал, - одно значение 4 всё ! зы кстати, это твоё условие AND `pi`.`operator_id` NOT IN ( ... - делает из LEFT JOIN-а INNER JOIN ... |
| 27.07.2013, 21:12:34 |
какие "лишние запросы" ?? У меня же выборка идет из `stats_tmp` , в нем на каждый `st_t`.`phone` будет идти еще выборка для NOT IN или я ошибаюсь? IN / NOT IN - "работает" с множеством, множество можно получить запросом SELECT или задать как перечисление значений Про это можно поподробнее на моем примере? это '1,2,3,100500' - НЕ множество значений, это ОДИН текстовый литерал, - одно значение это я уже понял. ... |
| 27.07.2013, 21:24:29 |
tweaker7какие "лишние запросы" ?? У меня же выборка идет из `stats_tmp` , в нем на каждый `st_t`.`phone` будет идти еще выборка для NOT IN или я ошибаюсь? прикол в том, что ты не ошибаешся :)) даже если убрать эту корр.связь, которую ты "непойми зачем" сделал вот эту Код: sql 1. 2. 3. всё равно - "на каждый `st_t`.`phone` будет идти еще выборка для NOT IN" только так "задумано" - не было, это баг - 14604783 , 14604917 а что бы этого не было, нужно переделать запрос на JOIN-ы вместо IN типа этого, что-то Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 27.07.2013, 22:14:07 |
нее, посл.условие не нужно fix qwerty112 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 27.07.2013, 22:16:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1836380]: |
43ms |
| others: | 198ms |
| total: | 295ms |
