Дали сайт, как забэкапить БД и уменьшить место СУБД по SSH или "DB Web Admin"?
Дали сайт, как забэкапить БД и уменьшить место СУБД по SSH или "DB Web Admin"? =========== Сам с MySQL не сталкивался. Подскажите. Сайт лежит возможно из-за нехватки места. ... |
| 01.08.2013, 12:43:24 |
WebPrjкак забэкапить БДmysqldump WebPrjуменьшить место СУБДВот тут надо уточнить, на каком движке таблицы. Для MyISAM достаточно оптимизации, с InnoDB все гораздо сложнее. WebPrjСайт лежит возможно из-за нехватки места.Из каких фактов следует это предположение? ... |
| 01.08.2013, 13:08:07 |
vkle, спасибо. 1. Это ведь утилита? Её наверно нет в тех инструментах что я описал SSH и админка 2. Как узнать на каком движке? ... |
| 01.08.2013, 14:06:07 |
Plesk 8.6 там вроде нет инструментов для бэкапа и запуска SQL скриптов. Тогда вопрос - как по SSH (ком.строки) или через VPS это сделать? ... |
| 01.08.2013, 14:20:24 |
WebPrj1. Это ведь утилита? Её наверно нет в тех инструментахЕсли только это не мегакриворукоустановленный сервер, то должна быть. Поставляется вместе с MySQL сервером. Вызывается из консоли ОС. man mysqldump поможет. WebPrj2. Как узнать на каком движке?SHOW CREATE TABLE `имя_таблицы`. Ну и в дампе видно, разумеется. ... |
| 01.08.2013, 14:32:24 |
WebPrjPlesk 8.6 там вроде нет инструментов для бэкапа и запуска SQL скриптов.У Вас же есть шелл-доступ, где все есть. ... |
| 01.08.2013, 14:33:15 |
vkleWebPrjPlesk 8.6 там вроде нет инструментов для бэкапа и запуска SQL скриптов.У Вас же есть шелл-доступ, где все есть. SSH? Открыл его - пригашение линукса. А дальше как? ... |
| 01.08.2013, 15:00:33 |
WebPrjА дальше как?man mysqldump для начала ... |
| 01.08.2013, 15:11:17 |
vkle, спасибо за помощь) - Оно есть, только наверно войти нужно под рутом не ОСи а СУБД? mysqldump: Got error: 1045: Access denied for user 'USERSSSS'@'localhost' (using pas ssword: YES) when trying to connectv v6737:~# ... |
| 01.08.2013, 15:18:54 |
WebPrjнаверно войти нужно под рутом не ОСи а СУБД?Конечно, СУБДшный пользователь. Не обязательно рут, достаточно простого пользователя MySQL, от которого работает сайт. ... |
| 01.08.2013, 15:25:19 |
vkle, Код: powershell 1. 2. ?? ... |
| 01.08.2013, 15:45:30 |
| 01.08.2013, 15:54:38 |
vkle, ok буду читать. НО! Техподдержка предлагает запустить Код: sql 1. 2. 3. типа из-за этого лежит сайт. Возможно добрались до корня проблемы. Что за инсерт в таблу? ... |
| 01.08.2013, 16:05:41 |
WebPrj, Возможно (версия с потолка) что-то отрабатывает неправильно, если в этой таблице нет записей. А вообще без разбора кода вряд ли что-то получиться сказать точно. ... |
| 01.08.2013, 16:11:38 |
WebPrjтипа из-за этого лежит сайт.Из-за битой таблицы? Возможно. ... |
| 01.08.2013, 16:16:08 |
WebPrj, Аще квантор! Значица выделил jos_session и гугль сразу показал что проблема известная. Но какова же была радость когда я нажал страницу из цитаты вхождения которой следовало что там и решение есть и мне открылась такая шняга: авторGeneral Error SQL ERROR [ mysqli ] Out of range value for column 'ipsafe_id' at row 1 [1264] An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists. http://forum.joomla.org/viewtopic.php?t=549119 Ну как вообще люди соглашаются трогать это гэ? ... |
| 01.08.2013, 16:19:46 |
странно что битая логически или физически. Дамп должен создаваться при физической целостности (системной). Всё проверю - сообщу. ... |
| 01.08.2013, 16:20:21 |
vkleWebPrj, http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/repair-table.html чем команду из под шелла? Клиент? ... |
| 01.08.2013, 17:00:31 |
WebPrjvkleWebPrj, http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/repair-table.html чем команду из под шелла? Клиент?Не менее консольная команда mysql ... |
| 01.08.2013, 17:03:56 |
Спасибо тебе, О профи....и всемогущий )) Заголовок#vklevkle После вставки строки от тех поддержки и исправления от твоего поста - заработало. Тема закрыта. Спасибо всем откликнувшимся. ... |
| 01.08.2013, 18:03:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1836341]: |
40ms |
29ms |
| others: | 199ms |
| total: | 294ms |
