Inser ignore возвращение id
Вставляю значение через INSERT IGNORE и получаю средствами DBI(perl) ID вставленного значения $db->{mysql_insertid}; Если INSERT был то всё нормально, а вот если сработал IGNORE, то ID не возвращается. Каким бы запросом можно было-бы делать вставку, но в случае сработанного IGNORE вернуть id уже существующей записи? Одним запросом хочу это сделать. ... |
| 01.08.2013, 12:31:57 |
См. функцию LAST_INSERT_ID() . ... |
| 01.08.2013, 13:12:17 |
miksoftСм. функцию LAST_INSERT_ID() . Хорошо, а как объеденить в один запрос INSERT с данной функцией ... |
| 01.08.2013, 13:29:01 |
feddd, у этой функции можно указать параметр ... |
| 01.08.2013, 13:39:02 |
miksoftfeddd, у этой функции можно указать параметр Кст данная функция не подходит, т.к. когда при INSERT срабатывает IGNORE то данная функция возвращает результат последней реальной вставки данных, а не её попытки. А мне нужно в случае срабатывания IGNORE вернуть id уже имеющейся записи. ... |
| 01.08.2013, 14:27:49 |
и id=LAST_INSERT_ID(id) не помогает? ... |
| 01.08.2013, 15:07:02 |
miksoftи id=LAST_INSERT_ID(id) не помогает? Покажите вариант полного запроса, я не могу понять, что вы имеете ввиду. Код: sql 1. 2. Вернёт 0 при условии, что запись (1, 'folder1') уже существовала. А мне нужно в случае существования вернуть её ID, сейчас это делается двумя запросами, то есть проверяю если ID не вернулся, то делаю SELECT, вопрос в том, как это одним запросом сделать? ... |
| 01.08.2013, 15:50:46 |
Код: sql 1. Код: sql 1. Сам не тестил, но, по идее, работать должно. ... |
| 01.08.2013, 15:56:14 |
Не могу врубиться, вам же известен id. Сейчас он 1. ... |
| 01.08.2013, 16:25:23 |
debloggerНе могу врубиться, вам же известен id. Сейчас он 1.Это другое поле. ... |
| 01.08.2013, 16:27:15 |
Все равно. Если значение примари заранее неизвестно значит это новая запись, иначе - старая. авторЕсли INSERT был то всё нормально, а вот если сработал IGNORE, то ID не возвращается. Если сработал игноре то значит в валуях был дубликат ключа. Следовательно его можно посмотреть вычислив по признаку отсутствия того самого last_insert'а, или я в принцип не врубаюсь? ... |
| 01.08.2013, 16:46:18 |
miksoft Код: sql 1. Код: sql 1. Сам не тестил, но, по идее, работать должно. Да. Так сработало, благодарю. deblogger, нет суть вобще в другом)) ... |
| 02.08.2013, 00:24:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1836339]: |
51ms |
50ms |
| others: | 224ms |
| total: | 369ms |
