Уникальный ключ для распределенной БД
Доброго времени суток! Поделитесь идеями по сабжу плиз. Постановка задачи: Есть таблица, содержащая данные для закладочного сервиса. Таблица содержит древесные структуры в виде "Cписок соседства" (то есть каждая строка содержит ссылку parent_id на отцовский элемент, находящийся в этой же таблице, у корней parent_id равен null). Глубина дерева - максимум пять элементов, среднее дерево содержит не больше 50 элементов. В архитектуру базы нужно заложить возможность горизонтального шардинга (эта таблица самая большая в системе), то есть разбить эту таблицу на несколько БД-серверов. То есть если одного сервера начинает не хватать, чтобы можно было поставить еще один. Если потребуется - еще один. и. т. д. И вот тут возникают вопросы. 1) По какому критерию можно было бы лучше всего организовать разбиение по шардам? Сами элементы закладочного сервиса ссылаются на пользователя, который владелец закладки, иногда содержат в себе ссылки, имеют название и описание, имеют время создания/модификации. Единственное хорошее, что приходит в голову - шардировать по времени. 2) Как добиться уникальности ключа в условиях распределенной БД? Рассматриваю пока следующие варианты: 1) Решение в виде разбить диапазон значений на поддиапазоны и назначить каждый шард отвечать за свой диапазон (допустим по миллиону или по 10 миллионов на каждый шард). То есть в этом случае шард определяется просто порядковым номером ID. 2) Решение от Instagram . Выглядит очень изящно, но непонятно - в какой шард, допустим, вставлять следующее дерево сервиса. Как-то так. У кого есть идеи или наработки грамотной реализации - поделитесь плиз. ... |
| 02.08.2013, 21:08:34 |
deadka, если делать все "грамотно" по инстраграму - можно вообще никогда не доделать. Обратите внимание на такие переменные mysql как auto-increment-increment и auto-increment-offset. ... |
| 02.08.2013, 23:58:06 |
deadka, если делать все "грамотно" по инстраграму - можно вообще никогда не доделать. Обратите внимание на такие переменные mysql как auto-increment-increment и auto-increment-offset. netwind, а что, собственно, такого нереального в инстаграмовской задумке хранения распределенного id? Спасибо за наводку на auto_increment_..., но смущает то, что не нашёл возможности задать эти параметры для одной таблицы. Устанавливать же их для всего сервера всех баз - совсем не хочется. ... |
| 03.08.2013, 09:26:17 |
deadka, чего вам хочется понятно. На практике, при понимании механизмов возникновения нагрузки, мониторинге параметров и анализе, наращивание мощности аппаратных средств одного компьютера возможно довольно долго и фактически только самым крютым сайтам требуется настоящий шардинг на сотню серверов. ... |
| 03.08.2013, 12:50:03 |
netwindНа практике, при понимании механизмов возникновения нагрузки, мониторинге параметров и анализе, наращивание мощности аппаратных средств одного компьютера возможно довольно долго и фактически только самым крутым сайтам требуется настоящий шардинг на сотню серверов. netwind, да на сотню серверов (да и на 10 в общем то тоже) я не замахиваюсь, но заложить в архитектуру возможность использовать хотя бы второй сервер для этой таблицы - все же нужно. Восьмибитного автоинкрементного id, разумеется, хватит, чтобы счетчик не переполнился, но физически сервер столько записей и не вместит и уж тем более не сможет быстро обрабатывать. Так что мой топикстартерский вопрос остаётся открытым.. ... |
| 03.08.2013, 17:11:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1836326]: |
41ms |
23ms |
| others: | 197ms |
| total: | 286ms |
