Как сделать чтоб не было по умолчанию NULL в созданной таблице?
Создаю таблицу. А при вводе у меня все по умолчанию NULL. Как сделать чтоб не было по умолчанию NULL в таблице ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 07.08.2013, 15:12:55 |
так есть же уже "`NmRubr` CHAR(100) NOT NULL," - делайте остальные поля так же, т.е. NOT NULL. ... |
| 07.08.2013, 15:22:11 |
Если я запрещаю значения Null методом NOT NULL, тогда по умолчанию (Default) NULL в полях не ставится. Если не запрещаю. А мне не нужно для других полей ставить запрет, то по умолчанию ставит NULL для всех полей которые были пропущены при добавления новой записи. Странно. Когда я в конструкторе делаю через "phpmyadmin", то значения Null по умолчанию нет. А когда создаю свой запрос, то он есть, хотя и не вредит, но не хочу в будущем с чем то неожиданным потом встретится. ... |
| 07.08.2013, 15:27:25 |
Прошу прощения за дурацкие вопросы. Запутался между Microsoft Access и MySQL. Я с своей прикладной программы посылаю запросы прямо на MySQL сервер хостера в обход без PHP. При NOT NULL не учел что вместо значения которое я должен пропустить уже не нужно ставить слово NULL а ставить два апострофа '' Спасибо. Все понял ... |
| 07.08.2013, 15:33:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1836298]: |
81ms |
28ms |
| others: | 203ms |
| total: | 341ms |
