Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Ошибка при запуске sql-скрипта из командной строки
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
    #38362167
vladdv89
Решил запустить скрипт `bookorama.sql`:
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
	create table customers
	( customerid int unsigned not null auto_increment primary key,
	name char (30) not null,
	address char(40) not null,
	city char(20) not null
	create table orders
	( orderid int unsigned not null auto_increment primary key,
	customerid int unsigned not null,
	amount float(6,2),
	date date not null
	create table books
	( isbn char(13) not null primary key,
	author char(30),
	title char(60),
	price float(4,2)
	create table order_items
	( orderid int unsigned not null,
	isbn char (13) not null,
	quantity tinyint unsigned,
	primary key (orderid, isbn)
	create table book_reviews
	isbn char (13) not null primary key,
	review text
с помощью команд
Код: plsql
1.
>mysql -h host -u root books -p < bookorama.sql;
Код: plsql
1.
>mysql -h localhost -u root books -p < bookorama.sql;
предварительно проделав следующие действия:
перешел в папку C:\WebServers\usr\local\mysql-5.1\bin, затем выполнил команду mysql -h localhost -u root, потом use books.
На что выдавало одну и ту же ошибку
Код: plsql
1.
ERROR 1064(42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that  corresponds  to your MySQL server version for the right syntax to use near 'mysql -h localhost -u root books p < bookorama.sql' at line 1
или же
Код: plsql
1.
ERROR 1064(42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that  corresponds  to your MySQL server version for the right syntax to use near 'mysql -h host -u root books p < bookorama.sql' at line 1
    #38362171
vladdv89
Прошу прощения привел старый скриншот, но при использовании дефиса перед p выдает ту же ошибку
    #38362194
vladdv89
vladdv89,
см. также http://hashcode.ru/questions/243416/php-ошибка-при-запуске-sql-скрипта-из-командной-строки пытался действовать согласно инструкциям пользователя Чад и uzumaxy, но получал результат указанный в комментариях на этой странице.
    #38362195
vladdv89
vladdv89,
    #38362253
Stupid_BOT
vladdv89,
скрипт где лежит?
    #38362369
Фотография javajdbc
vladdv89,
вы путаете команды которые надо выполнять в
командной строке ДОСа и в оболочке самого mysql.
в ДОСе можно сделать:
mysql -hhost -ppass -uuser -e "select concat('time = ',NOW())"
а внутри мускл-овского окошка пишите просто
select concat('time = ',NOW());
    #38362480
vladdv89
javajdbc,
я пытался выполнять эту команду не в консоли mysql а в ДОСе, но несмотря на это база данных оказалась пустой (см. последний скриншот и приведенную ссылку).
    #38362501
Stupid_BOT
vladdv89,
скрипт где лежит?
    #38362531
javajdb
vladdv89javajdbc,
ну так у вас ин не создались таблицы из-ьза какой-то ошибки.
Попытайтесь проше. войдит в консоле мускл-а и изнутри
запустите первый скрипт создания таблицы -- по одной:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
...и смотрите ошибки...
    #38362622
vkle
Указывайте полный путь к файлам. К файлу с sql-скриптом, в частности.
