Кодировка в таблице
Дорого времени суток. Есть дамп базы после "заливки" которого данные в некоторых таблицах отображаются в неправильной кодировке. пример дампа который выгрузился Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Дамп данных таблицы `t_ops` -- Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Открыв в блокноте обнаружил что кодировка Unix 65001 (UTF8) Соответственно после "заливки" в таблице вместо Имя_1 ???????. Мне нужна кодировка cp1251 Есть ли шанс исправить прекодировать данные в таблице. В чем косяк? И какие параметры выставит у MySQL ... |
| 12.08.2013, 21:04:07 |
Кодировка в таблице
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 12.08.2013, 21:11:25 |
Кодировка в таблице
Chek_Fedor, есть шанс удалить импортированные данные и импортировать заново, предварительно _немного_ модифицировав файл дампа. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 13.08.2013, 00:04:24 |
Кодировка в таблице
Chek_FedorДамп данных таблицы `t_ops` ..... Открыв в блокноте обнаружил что кодировка Unix 65001 (UTF8) Соответственно после "заливки" в таблице вместо Имя_1 ???????. Мне нужна кодировка cp1251Так конвертните дамп в cp1251 перед заливкой. DEFAULT CHARSET=utf8 - не понятно, зачем... тоже поменять. Первой строчкой добавьте Код: sql 1. ... |
| 13.08.2013, 01:01:57 |
Кодировка в таблице
C Код: sql 1. ????? знаки стали ТАМБОРКак правильно определить кодировку ... |
| 13.08.2013, 10:07:36 |
Кодировка в таблице
Chek_Fedor, Вероятно, это utf-8, который интерпретируется как cp1251. В приложенном файле кодировка похожа на cp1251. ... |
| 13.08.2013, 10:13:33 |
Кодировка в таблице
vkleChek_Fedor, Вероятно, это utf-8, который интерпретируется как cp1251. В приложенном файле кодировка похожа на cp1251. И что делать? При заливки без SET NAMES cp1251; ??? с абра-кадабра ... |
| 13.08.2013, 10:28:12 |
Кодировка в таблице
Ура с одной таблицей разобрался Достаточно было указать Код: sql 1. И не трогать дамп залить как есть? P.S. Неправильное определение кодировки и отсутствие знаний ведет к созданию глупых тем на форуме Спасибо ... |
| 13.08.2013, 10:38:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1836258]: |
37ms |
28ms |
| others: | 201ms |
| total: | 294ms |
