Ошибка в запросе MySQL
Есть кусок кода, влекущий ошибку Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. А именно ошибка в строке Код: php 1. Подскажите как устранить ошибку: Unable to run query:You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''%Thomas%'' at line 1 ... |
| 13.08.2013, 17:31:12 |
Покажите содержимое переменной $query непосредственно перед выполнением запроса. ... |
| 13.08.2013, 17:32:32 |
Ошибка возникает не в этой строке, а в следующей. Но для ответа необходимо видет, чему равно содержимое переменной $query после выполнения подстановок. ... |
| 13.08.2013, 17:33:24 |
vladdv89 Код: php 1. ... я б начал с того, что пробел бы не пожалел ... Код: php 1. ... |
| 13.08.2013, 17:34:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1836255]: |
62ms |
25ms |
| others: | 236ms |
| total: | 362ms |
