Помогите разобраться со строкой ИТОГО..
Приветствую уважаемые профессионалы! Делаю примерно такой запрос, все работает, но никак не могу добавить итоговые строки для столбцов summa, prihod, terminal. То есть внизу таблицы должна отображаться строка ИТОГО: где выводятся общие суммы для этих трех столбцов. Всю голову сломал, никак не работает, прошу помогите разобраться. Делаю примерно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 13.08.2013, 09:47:48 |
а возможности GROUP BY ... WITH ROLLUP вас не устраивают? ... |
| 13.08.2013, 10:33:22 |
Возможно я что-то делаю не верно, но это вызывает ошибку.. Код: sql 1. 2. ... |
| 13.08.2013, 10:38:03 |
Ruless, а итоги надо подводить - по каким столбцам? как суммировать? Просто нужен развернутый перечень и общий итог? тогда rollup не поможет, нужен обычный UNION ALL и сумма во втором селекте. То есть что-то вроде Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. хотя это вроде бы задача интерфейса а не SQL... ... |
| 13.08.2013, 10:50:12 |
наверное, более оптимален такой вариант: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 13.08.2013, 11:01:31 |
Cygapb-007, Большое спасибо за помошь! ... |
| 13.08.2013, 13:44:38 |
Cygapb-007наверное, более оптимален такой вариант Код: sql 1. 2. 3. Все отлично работает, только UNION отказывается, по отдельности все выводит замечательно, пробовал каждый запрос закрыть в скобки, результата не дало. ... |
| 14.08.2013, 08:54:04 |
Как я понимаю он не может 2 раза открыть for_itogs, если создать for_itogs2, все работает Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 14.08.2013, 09:40:51 |
хз как там блокировки не ставить на чтение... в MS SQL все на ура проходит... Можно все же попробовать ROLLUP: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Не совсем то же самое, но итоги подобъет ) ... |
| 14.08.2013, 09:44:41 |
кстати, если ROLLUP устроит, то и временную табличку можно не создавать :) ... |
| 14.08.2013, 09:46:59 |
Но проще всего итоги подбивать на клиенте, ИМХО ... |
| 14.08.2013, 09:48:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1836251]: |
804ms |
47ms |
| others: | 218ms |
| total: | 1112ms |
