Скорость обработки данных сервером.
Задачка: Имеется 2 сервера: 1:Xeon E3-1270 3.5GHz, 16,0GB RAM, 500GB в массиве RAID1. ms windows server 2008R2 2:Xeon E5504 2.0GHz, 10,0GB RAM, 500GB (raptor) в массиве RAID1 под данные под систему и базу + 250GB под бекапы (не бейте, сам в шоке). ms windows server 2008R2 Устанавливаем одинаковые версии mysql и всего остального. Настройки my.ini - идентичные. Запускаем тестовые записи в базу (500 записей в секунду), и видим, что на первом сервере каждую секунду добавляется ровно по 500 записей, а на втором 100-250 записей в секунду и выстраивается грандиозная очередь которая увеличивается каждую секунду.. В чем причина? Или все так и должно быть? ... |
| 08.07.2013, 11:22:04 |
Проверил все на аналогичных серверах. Результат тот-же... В чем причина? Железо тугое? ... |
| 16.08.2013, 18:18:31 |
Нужно разбираться с конфигурацией более детально. В частности, какие дисковые контроллеры, есть ли у них кэш и BBU, каковы настройки массивов и т.п. А то, может, там SSD где-то затесался... Да и конфиг MySQL неплохо бы проверить более детально, вдруг не все идентично. CPU разные по скорости одного ядра (до двух раз), но вроде бы это влиять не должно. Первый проц, кстати, неточно указан, либо частота, либо марка. ... |
| 16.08.2013, 18:31:52 |
vovkan, ХШ подсказывает, что первый сервер был подготовлен с нуля под задачу и таблички на нем ложатся ровно, а второй пару лет "до" кластеризовал ФС разного рода работами и приходится ему бедному распихивать ваши 500 в сек, по разным концам винта. ... |
| 16.08.2013, 20:25:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1836230]: |
137ms |
31ms |
| others: | 209ms |
| total: | 403ms |
