вопрос по уникальным полям
Возник вопрос по уникальным полям в mysql. Допустим есть таблица с полем обьявленным как уникальное. С алгоритмической стороны это такой себе Set данных. Как лучше добавлять записи(которых будет довольно много) в эту таблицу - сначала делать проверку на существование такой записи и если отсутствует добавлять либо сразу пытаться добавить запись(без проверки на существование) которая в случае дубля сама по себе не будет добавлена и mysql сгенерирует ошибку ? Какой подход стоит использовать ? ... |
| 17.08.2013, 00:43:17 |
Третий вариант - автоинкрементное поле. Подойдет? ... |
| 17.08.2013, 00:50:22 |
к сожалению нет, так как мне не нужны повторяющиеся данные ... |
| 17.08.2013, 00:51:56 |
Возможно я чуть неточно сформулировал задачу - уникальное поле - это varchar(128) которое содержит email адреса ... |
| 17.08.2013, 00:58:15 |
В таком случае подойдет любой из Ваших двух вариантов. Возможно, вопрос стоит о накладных расходах? В первом случае будет два запроса и дважды будет использован индекс. Во втором случае только один запрос. Полагаю, что генерация ошибки во втором случае будет менее накладной, чем выполнение целого отдельного запроса. Конечно, могу ошибаться. ... |
| 17.08.2013, 01:35:43 |
Alexanoid, Делайте: 1. или REPLACE вместо вставки (это если надо сохранить новые данные и пофиг на то, что было ранее под этим ключом) 2. или в INSERT добавляйте IGNORE (это если положительно относитесь к новым данным, в смысле готовы на них положить, но сохранить старые), 3. или к оператору INSERT добавляйте обработку ON DUPLICATE KEY UPDATE ... и указывайте что и как, из полей записи этой записи, надо обработать при вставке дублирующегося ключа ручками... можете например, добавить поле с подсчетом сколько дубликатов сюда пыталось воткнуться, как дополнительно... или обновлять дату изменения записи для ведения архивных данных или логирования действий юзверей или ... ... |
| 17.08.2013, 07:56:46 |
vkle, Arhat109 спасибо большое ! я еще не пробовал но судя по всему INSERT IGNORE это то, что мне нужно ! ... |
| 17.08.2013, 12:34:31 |
Прошу прощения, что пишу не по теме, т.к. не нашел подходящую. В общем такая ситуация: в базе данных имеется поле "id" - AUTO_INCREMENT. После удаления из таблицы определенных записей ИД записей не упорядочивается. Пример: ряд записей где id - 1,2,3,4,5. Удалили третий ряд - получилось: 1,2,4,5. И при добавлении следующей записи ИД уже будет 6. т.е 1,2,4,5,6. Как сделать так, чтобы строго упорядочивался столбец id? ... |
| 18.08.2013, 21:24:56 |
Nik0la, а можно поинтересоваться зачем??? сделоть то можно, но зачем???? ... |
| 18.08.2013, 21:31:06 |
Дело в том, что этот Id потом выводится в таблицу на сайте. Коряво получается. "Беспорядочность" ... |
| 18.08.2013, 21:32:44 |
Ну и зачем тебе в таблице оригинальный айди. бери просто нумеруй вывод. вот храниться у тебя в таблице - множество чегото. Зачем мне читая список этого(часть списка) знать его оригинальный айди??? мне это чемто полезно будет? выводисебе нумерацию скриптом ... |
| 18.08.2013, 23:14:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1836225]: |
42ms |
47ms |
| others: | 211ms |
| total: | 345ms |
