Сортировка, выбранные значения вверх списка
Есть запрос Код: sql 1. 2. Колонка type содержи различные значения с типами контактов (например, cell, work, fax, pref и т.д.) А колонка `subtype` содержит подтипы. Подскажите, пожалуйста, как сделать 1. отсортировать по колонке type и сделать так чтобы значение `pref` было в начале списка. 2. как поднять вверх списка выбранную комбинацию type и sybtype, например, `type`="cell" and `sybtupe`="pref"? ... |
| 21.08.2013, 15:35:33 |
сортируй не по значению, а по функции от него. Как вариант: order by CASE `type` WHEN `pref` THEN 1 ELSE 2 END, `type` ... |
| 21.08.2013, 16:44:34 |
Добрый Э - Эх, или добавить колонку "порядок" в справочник значений... ... |
| 22.08.2013, 08:45:00 |
Alexei772Колонка type содержи различные значения с типами контактов (например, cell, work, fax, pref и т.д.) А колонка `subtype` содержит подтипы. Подскажите, пожалуйста, как сделать 1. отсортировать по колонке type и сделать так чтобы значение `pref` было в начале списка. Сортировка в порядке: pref, fax, work, cell, остальные типы Код: sql 1. 2. ... |
| 22.08.2013, 11:11:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1836202]: |
73ms |
| others: | 210ms |
| total: | 331ms |
