file_load кому разрешено и где определены права на выполнение.
Вопрос в следующем. Если под root в mysql выполнить к примеру: select file_load('/etc/passwd') то получим содержимое файлика. Если создать пользователя в БД и наделить его правами grant all то при выполнении select file_load('/etc/passwd') можно увидеть: ERROR 1305 (42000): FUNCTION file_load does not exist Где и как определены права на доступ к данной функции? Server version: 5.5.31-0+wheezy1 (Debian) ... |
| 15.08.2013, 03:01:30 |
Нету в MYSQL функции file_load, есть LOAD_FILE ... |
| 15.08.2013, 08:22:45 |
mhx, очепятался... ночью такое бывает.... Да именно LOAD_FILE и интересует. ... |
| 15.08.2013, 10:19:18 |
kixiroДа именно LOAD_FILE и интересует.Ну так поинтересуйтесь . ... |
| 15.08.2013, 10:34:38 |
tanglir, да, смотрел, просто не сразу разобрался. Обновлял права напрямую в mysql.user и не сделал flush privilegies, поэтому и не заработало. Поле File_priv всё решает. Ну и ограничение есть по объему max_allowed_packet ... |
| 15.08.2013, 22:21:00 |
kixiroОбновлял права напрямую в mysql.userапдейтили таблицу вместо использования grant? а зачем? kixiroНу и ограничение есть по объему max_allowed_packetНу так оно всегда есть :) ... |
| 16.08.2013, 06:10:46 |
tanglir, подскажите тогда уж как через grant добавить права только на file_priv ? ... |
| 24.08.2013, 15:20:29 |
kixiro, http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/grant.html http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/privileges-provided.html#priv_file Код: sql 1. ... |
| 24.08.2013, 17:47:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1836190]: |
39ms |
41ms |
| others: | 202ms |
| total: | 326ms |
