При переносе базы возникли ошибки
Всем привет,вот что у меня вылезло при переносе базы данных: Error SQL query: -- phpMyAdmin SQL Dump -- version 3.5.2.2 -- http://www.phpmyadmin.net -- -- Хост: localhost -- Время создания: Авг 20 2013 г., 06:00 -- Версия сервера: 5.1.69 -- Версия PHP: 5.2.17 SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; SET time_zone = "+00:00"; MySQL said: Documentation #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SET time_zone = "+00:00"' at line 11 Вот ссылка на базу (весит около 1мб) http://rghost.ru/48336083 Ребята помогите пожалуйста,мне просто очень нужно закончить все дела сегодня ... |
| 24.08.2013, 12:33:18 |
ИМХО при заливке дампа существующей базы эта срочка с таймзоной не нужна. ... |
| 24.08.2013, 12:48:52 |
vkle,Импортирую,пока что грузится,спасибо тебе! ... |
| 24.08.2013, 13:10:23 |
vkle,Слушай,эту базу я взял со старого сервера,но у меня есть исходник этой базы,думаю поставить ее,там есть косячок,при импорте пишет: #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; /*!40101 SET @OLD_CHARA' at line 13 База прикреплена ... |
| 24.08.2013, 13:27:05 |
lbdq, в них тоже не вижу смысла. После заливки соединение с сервером будет закрыто, вероятнее всего. А при новом соединении инициализация пойдет заново. Оставьте только строчку с SET NAMES. ... |
| 24.08.2013, 13:31:59 |
Если разбираться в деталях, то есть смысл озвучить версию сервера, на который заливаете дамп. ... |
| 24.08.2013, 13:33:24 |
vkle,я не силен в MySql ,вы мне просто скажите,где и что нужно удалить MySQL Server: phoenix (Localhost via UNIX socket) Server version: 5.5.29 Protocol version: 10 User: is22318_b@localhost MySQL charset: UTF-8 Unicode (utf8) Web server Apache/2.2.23 (Unix) mod_ssl/2.2.23 OpenSSL/1.0.0-fips PHP/5.3.14 MySQL client version: 5.5.29 PHP extension: mysqli Documentation phpMyAdmin Version information: 3.4.11.1 Documentation Wiki Official Homepage Contribute Get support List of changes ... |
| 24.08.2013, 13:36:53 |
lbdq, Код: sql 1. 2. 3. Эти строчки не нужны, если только дальше не используется восстановление значений (в самом конце дампа не считается). ... |
| 24.08.2013, 14:18:57 |
vkle,можете Skype свой написать или же ICQ? ... |
| 24.08.2013, 14:31:11 |
lbdq, В профиле ... |
| 24.08.2013, 14:31:41 |
vkle,Вы можете в Skype зайти? ... |
| 24.08.2013, 14:42:44 |
lbdq, Скайп онлайн. Чего хотели то? ... |
| 24.08.2013, 14:52:31 |
vkle,Добавьте пожалуйста меня (Skype: lbdq_what) ... |
| 24.08.2013, 15:19:18 |
vkle,посмотри пожалуйста последний дамп,что там не так Ребят пожалуйста помогите,я потом тоже могу вам отплатить добром,просто нужно мне сегодня доделать все ... |
| 24.08.2013, 17:07:39 |
lbdqпоследний дамп,что там не такЭтот?lbdq http://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=14750993] Приложенный файл (monengine.sql - 10Kb) Этот без проблем залетает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 24.08.2013, 17:12:23 |
vkle,вот что пишет: #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; /*!40101 SET @OLD_CHARA' at line 13 если удалить вот это : 'SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; /*!40101 SET @OLD_CHARA' то пишет вот что #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mon_admin` ( `admin_id` mediumint(8) unsigned NOT ' at line 25 ... |
| 24.08.2013, 17:17:08 |
По смотрите пожалуйста всю таблицу ... |
| 24.08.2013, 17:46:12 |
lbdq, Вы импортируете именно тот файл, что приложен к сообщению выше или другой? Прилепленный файл импортируется без проблем и в нем не видно ничего, что могло бы помешать. Тогда, возможно, какая-то проблема с сервером. Сервер установлен из официального дистрибутива или какая-то сторонняя сборка? Если это другой файл... Ну, другой отсюда не видно. Может быть, какие-то левые сиволы в него влезли (вроде BOM). Попробуйте снять дамп заново штатным средством mysqldump. ... |
| 24.08.2013, 17:53:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1836189]: |
89ms |
49ms |
| others: | 245ms |
| total: | 422ms |
