Данная таблица не содержит уникального столбца
Не пойму что за ерунда при помощи Show Create Table test вижу в phpMyAdmin: Код MySQL Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. а выше пишет :Данная таблица не содержит уникального столбца. Изменение сетки, выставление галочки, редактирование, копирование и удаление не доступно. что за? ... |
| 23.08.2013, 15:30:06 |
vip-yа выше пишетВыше - это где? Пишет кто? ... |
| 23.08.2013, 15:34:55 |
miksoft, в phpMyAdmin пишется вверху после выполнения запроса Show Create Table test Сначала: Данная таблица не содержит уникального столбца. Изменение сетки, выставление галочки, редактирование, копирование и удаление не доступно. затем ниже: SQL-запрос был успешно выполнен ... |
| 23.08.2013, 15:49:58 |
Для лучшего понимания моей проблемы наверое напишу какие у меня таблицы: вот главная таблица: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. соответственно остальные 4 таблицы связаны с ней ... одну из таблиц приведу код: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 23.08.2013, 15:54:06 |
vip-y, далее мне нужно было еще создать таблицу и я ее создал: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. а дальше мне нужно было установить связь Tovar.id и Stock.idTovar запросом Код: plsql 1. , данные во всех запросах были заполнены и целостность должна быть сохранена, т.к. я все перегонял из Access ... |
| 23.08.2013, 15:59:01 |
и такое сообщение о том, что не содержится уникальный ключ абсолютно у всех таблиц что я сделал не так? ... |
| 23.08.2013, 16:00:17 |
Можете сделать скриншот? я все еще не совсем понимаю проблему. только, пожалуйста, в формате PNG и приложите к посту, не надо размещать на сторонних хостингах. У меня есть гипотеза, что phpMyAdmin реагирует так не на сами таблицы, а на результат выполнения команды Show Create Table. ... |
| 23.08.2013, 16:03:39 |
miksoft, сделал ... |
| 23.08.2013, 16:16:30 |
проблема в чем вообще у меня.... я пытался соединить две таблицы и вылазит ошибка, потом попробывал посмотреть на таблицы через Show Create и заметил такую ерунду ниже скрин еще один ... |
| 23.08.2013, 16:18:34 |
vip-y, а где таблица Товар ? ... |
| 23.08.2013, 19:26:56 |
qwerty112, вот: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 26.08.2013, 10:06:31 |
PRIMARY KEY может быть один на таблицу + он не может быть null + индексы PK имеют уникальные значения UNIQUE INDEX может быть сколько угодно в таблице + может быть NULL + также имеют уникальные значения я правлиьно все понял? тогда почему мне выдает такое сообщение? в нете вообще по данному случаю ничего вразумительного нету ... |
| 26.08.2013, 19:10:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1836181]: |
81ms |
61ms |
| others: | 245ms |
| total: | 440ms |
