Уникальность по двум полям
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста советом. Имеется таблица tbl_cross_message это личные сообщения и таблица tbl_users. В таблице tbl_cross_message имеются колонки id_user_from и id_user_to это отправитель и получатель. Мне необходимо выводить на страницу уникальных пользователей с этих колонок. Типа как в контакте организованы диалоги. Вот такая архитектура. Запрос я создал, на первый взгляд работает, но смущает его оптимальность. Посмотрите пожалуйста Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.08.2013, 22:30:02 |
Сразу - коли UNION, то DISTINCT-ы можешь смело убирать. Далее - а что если Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ? Ну и Код: sql 1. замени на реальн нужный список полей... кстати, если он невелик, то можно вообще уложиться в индекс и не трогать таблицу. ... |
| 26.08.2013, 22:39:19 |
AkinaСразу - коли UNION, то DISTINCT-ы можешь смело убирать. Далее - а что если Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ? Спасибо, а чем лучше ваш запрос? В чем выигрыш? Насчет звездочки в SELECT, я специально для форума поставил, чтоб не нагружать бесполезными данными. А так я всегда прописываю необходимые колонки. ... |
| 27.08.2013, 19:57:24 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Получился вот такой запрос, подскажите пожалуйста, а если мне нужно еще подключить id_message это сообщение из таблицы tbl_cross_message к каждому уникальному пользователю. т.е. вывести последнее сообщение к каждому диалогу. Чет не могу придумать. ... |
| 27.08.2013, 21:09:14 |
ldarа чем лучше ваш запрос? В чем выигрыш? Ну, например, тем, что может использовать индекс... в отличие от Код: sql 1. ... |
| 27.08.2013, 21:52:46 |
ldarа если мне нужно еще подключить id_message это сообщение из таблицы tbl_cross_message к каждому уникальному пользователю. т.е. вывести последнее сообщение к каждому диалогу.Тогда выделяй именно диалоги (пара ИДов), а далее - в ФАК по выбору первого/последнего в группе. ... |
| 27.08.2013, 21:54:45 |
Akina, Посмотрите пожалуйста профессиональным взглядом на мой получившийся запрос, чет сомнения у меня в оптимальности Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.08.2013, 20:41:14 |
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/explain.html http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/explain-output.html http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/explain-extended.html ... |
| 28.08.2013, 21:42:31 |
Akina, спасибо. Я не правильно выразился, имел ввиду логически или синтаксически правильно составил запрос? Еще раз извиняюсь за глупые вопросы, просто на пороге познания mysql и много неуверенности в своих действиях. ... |
| 28.08.2013, 21:50:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1836163]: |
97ms |
23ms |
| others: | 209ms |
| total: | 353ms |
