импорт в mysql 5.1.16-beta из mysql 5.1.47
Необходимо перенести БД из mysql 5.1.47 в mysql 5.1.16-beta. В mysql 5.1.16-beta проблемы с кавычками, если по 1 строке переносить запросом sql то все нормально, а если сразу всю таблицу, то косяк, кавычки не нравятся. Причем сделала дамп существующей базы в mysql 5.1.16-beta, удалила ее и попыталась восстановить. И не получается. Опять кавычки не нравятся. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, я уже и кодировки различные пробовала, результат нулевой. ... |
| 01.09.2013, 13:46:42 |
_Morrigan_mysql 5.1.16-betaА чего же не альфа какая-нить? ;-) Обновить до актуальной версии - не предлагать? _Morrigan_если по 1 строке переносить запросом sql то все нормально, а если сразу всю таблицу, то косяк, кавычки не нравятся.Пример бы показали и оригинальное сообщение об ошибке. ... |
| 01.09.2013, 14:04:37 |
vkle, Да, надо тут извратиться как-нибудь и перенести. Пример переноса 1 таблицы(там 25 строк, ошибка на 1 сразу же). Текст SQL: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... Ошибка: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 01.09.2013, 14:23:14 |
_Morrigan_, так в конце и правда незакрытая кавычка, запрос обрезан ... |
| 01.09.2013, 14:30:53 |
miksoft, Где в конце? Все там закрыто в том то и дело. ... |
| 01.09.2013, 14:38:25 |
_Morrigan_miksoft, Где в конце? Все там закрыто в том то и дело.Сорри, не туда посмотрел. Попробуйте этот INSERT выполнить вручную, постепенно убирая разные сомнительные места до тех пор, пока он не выполнится. Например, уберите \n. ... |
| 01.09.2013, 15:03:08 |
miksoft, Вручную то можно. Я это поле могу совсем пустым оставить, потом в редакторе вставить. НО там 170 таблиц и в некоторых более 2000 записей, я это год буду делать(((( ... |
| 01.09.2013, 15:10:30 |
Подумалось... Не установлено ли у сервера очень маленькое ограничение на длину пакета? Не помню точно, должно ли выдаваться сообщение об этой ошибке, но запрос запросто может оказаться обрезан где то посередине. ... |
| 01.09.2013, 15:13:44 |
_Morrigan_там 170 таблиц и в некоторых более 2000 записей, я это год буду делать((((Все ручками не надо. Надо только лишь найти место возникновения проблемы. Для начала. Кстати, что используете для импорта/экспорта? ... |
| 01.09.2013, 15:16:51 |
vkle, phpmyadmin, если полностью удалить этот параметр и оставить '', все равно ошибка((( ... |
| 01.09.2013, 15:29:21 |
И вообще, если я добавляю строку через Вставить, она вставляется и показывает такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. но если я копирую этот запрос, затем удаляю строку и вставляю через SQL, то опять ошибка. Как? он ведь сам показал, что он выполнил этот запрос. Почему через SQL ошибка? ... |
| 01.09.2013, 15:39:30 |
vkle Кстати, что используете для импорта/экспорта? первый вопрос который следовало бы задать. и, наверное, единственный. да и ответ известен заранее - используйте только mysql. если ругается - играйтесь ключами mysqldump. ... |
| 01.09.2013, 15:40:32 |
netwind, а можно поподробнее? всегда через phpmyadmin делала. ... |
| 01.09.2013, 15:43:59 |
_Morrigan_, mysql это не только программа-сервер mysqld, но и mysql как консольный клиент и утилита экспорта mysqldump. эти все программы разрабатываются вместе. Шанс что следующая версия не поймет данные предыдущей минимальный. А phpmyadmin сам по себе. Вообще непонятный вредный скрипт который нужно запретить. ... |
| 01.09.2013, 15:49:29 |
netwind, это мне что-то дополнительное скачать надо? или просто с консоли? ... |
| 01.09.2013, 15:58:17 |
Просто с консоли. Консольный клиент mysql поставляется вместе с сервером, mysqldump - тоже. ... |
| 01.09.2013, 16:02:03 |
_Morrigan_, прежде всего прочитать и понять документацию по перечисленным программам. обычно скачивать не надо, но случаи бывают всякие впрочем, возможна ситуация когда даже такой дамп не зальется. вы очень нетипичное применение придумали. на этот случай у mysqldump есть ключи включающие режимы совместимости, например с mysql5.0. ... |
| 01.09.2013, 16:03:55 |
netwind, как через консоль зайти на сервер? ... |
| 01.09.2013, 16:30:09 |
_Morrigan_, по ступенькам. нужно же обладать неким багажом знаний прежде чем браться за работу. ... |
| 01.09.2013, 16:40:22 |
netwind, спасибо за то что откликнулись, буду дальше мучиться ... |
| 01.09.2013, 16:51:23 |
_Morrigan_буду дальше мучитьсяТаки прочтите сперва документацию. Тогда и мучиться будет гораздо проще и приятнее :-) man mysql или mysql -? ... |
| 01.09.2013, 17:23:18 |
vkle, если бы у меня было время сейчас читать документацию, я бы вообще этот вопрос на форуме не задавала, у меня его нет, и вопрос я задала по поводу кавычек, а отправили изучать совсем другое. Спасибо за совет, обязательно изучу этот вопрос, но сейчас можно мне помочь решить мою проблему с phpmyadmin? ... |
| 01.09.2013, 17:48:57 |
_Morrigan_но сейчас можно мне помочь решить мою проблему с phpmyadmin?Понимаете, вы влезли в весьма непростое место в виде одновременно комбинации бета-версии MySQL и PhpMyAdmin. Откуда происходят текущие проблемы - пока сказать не можем. Потенциально обе составляющих иметь значение. Вот чтобы отличить глюки одного от глюков другого и предлагается воспользоваться консольной утилитой mysql. Добраться до нее можно с помощью SSH и других подобных средств, как и каких именно - зависит от настроек вашего сервера. Еще вариант - проапгрейдить MySQL и/или PhpMyAdmin. Возможно, глюки уйдут. А возможно, что нет. ... |
| 01.09.2013, 18:05:10 |
miksoft, кажется нашла закономерность, все текстовые поля не должны содержать кавычки, не знаете, как импортировать файл, чтобы без них? ... |
| 01.09.2013, 18:16:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1836135]: |
28ms |
33ms |
| others: | 191ms |
| total: | 282ms |
