Игнорить записи в которых разница по времени до 5 секунд
Добрый день! Помогите написать запрос в базу. Суть: Нужно игнорить записи в которых разница по времени до 5 секунд (между ID 4720 и 4722). Все остальное отображать. Записи в таблице: time ID Ac Source Target 2013-08-28 13:51:49.000 4720 S Admin test.test 2013-08-28 13:51:50.000 4722 S Admin test.test 2013-08-28 13:55:50.000 4722 S Admin test.test Результатом должен быть вывод: 2013-08-28 13:55:50.000 4722 S Admin test.test ... |
| 30.08.2013, 17:10:46 |
Ну так посчитай эту разницу, да фильтрани по ней... ... |
| 30.08.2013, 17:14:02 |
Ну или подзапросик сделай коррелированный - есть или нет такая близкая запись... если есть - запись фтопку. ... |
| 30.08.2013, 17:14:48 |
А я бы отсортировал по времени и фильтровал либо по переменным, либо на клиенте. ... |
| 30.08.2013, 17:17:42 |
Akina, я бы написал, но к сожалению знаний не хватает( ... |
| 30.08.2013, 17:24:12 |
Akina, можно по подробней по поводу "Ну или подзапросик сделай коррелированный - есть или нет такая близкая запись... если есть - запись фтопку."? ... |
| 30.08.2013, 17:30:26 |
схематично Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 30.08.2013, 18:56:29 |
Akina, Выдаёт ошибку: Conversion failed when converting datetime from character string. ... |
| 03.09.2013, 10:41:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1836123]: |
34ms |
| others: | 195ms |
| total: | 279ms |
