Как лучше получить идентификатор
Добрый день уважаемые Гуру. Итак возникла такая необходимость получить идентификатор внутри транзакции. Но наступил на грабли (на свои грабли) Суть в следующем имеем таблицу InnoDB, с которой работаем в режиме ручного управления транзакциями. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Все бы было хорошо, но беда в том, что если по таблице myISAM делать UPDATE из транзакции, то она лочиться до тех пор, пока транзакция не завершиться. Я понимаю что можно завести новое подключение к базе и в нем получать идентификатор (ну это как крайний выход). Может кто нибудь подскажет как можно выйти из этой ситуации, одним подключением, без LOCK таблицы идентификаторов? ... |
| 05.09.2013, 07:14:21 |
делаете таблицу сиквенс на иннодб (с одним полем - ид праймари автоинкремент) при вставке в него пустого значения ласт_инсерт_ид будет давать вам новый айдишник дополнительный плюс - несколько писателей друг с другом не столкнутся ... |
| 05.09.2013, 07:52:44 |
tanglir, писатель 1 Транзакция начата вставка в Siquence формата InnoDB в это время писатель 2 решил то же вставить в эту таблицу значение (получить идентификатор) он будет сидеть и ждать пока у первого не закончится транзакция ? Не? или я что то не догоняю? Т.е. результат ровно такой же что и с таблицей myISAM, второй писатель ждет окончания транзакции первого. Наверно выход только один, для получения идентификатора использовать второе соединение. ... |
| 05.09.2013, 08:09:03 |
tanglirделаете таблицу сиквенс на иннодб (с одним полем - ид праймари автоинкремент) при вставке в него пустого значения ласт_инсерт_ид будет давать вам новый айдишник дополнительный плюс - несколько писателей друг с другом не столкнутся А точно заклинило меня на UPDATE, вставку ждать не будет и автоинкремент отработает правильно. Одна засада таблица Sequence будет расти. Придется периодически ее чистить. Спасибо действительно так и надо сделать ... |
| 05.09.2013, 08:27:25 |
| 05.09.2013, 08:31:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1836110]: |
31ms |
25ms |
| others: | 190ms |
| total: | 275ms |
