прошу помощи с запросом
есть 2 запроса Код: plsql 1. 2. и есть запрос Код: plsql 1. 2. понятно что вставляется только первый, по второму пишет дубликат (entry примари кей) каким способом можно залить их оба? ... |
| 07.09.2013, 03:33:20 |
поменять состав PRIMARY KEY, например добавить еще какое нибудь поле, надо SHOW CREATE TABLE смотреть, выкладывай... а вообще об этом надо думать когда проектируешь таблицу ... |
| 07.09.2013, 07:05:52 |
хотя если entry=primary key, значит entry должен быть уникальным, но вы почему то хотите для entry=57414 запихнуть разные данные ... |
| 07.09.2013, 07:09:42 |
chili, Поменять значение поля entry в одной из этих двух строк на другое. ... |
| 07.09.2013, 10:12:48 |
смысл какой: первый запрос по идее должен быть залит, а второй опираясь на ентри должен дополнить строки недостающей информацией а вот через инсерт я не могу понять как это сделать. есть мысль залить второй запрос в другую базу, потом подропать столбцы и оставить один например, вывести на экспорт, сделать грамотную замену текста и получить апдэйт запрос с энтри и еще 1 полем. но получается огромный геморой, учитывая чколько столбцов во втором запросе и это надо делать раз в неделю примерно :( ... |
| 07.09.2013, 19:09:51 |
вместо INSERT используйте REPLACE ... |
| 07.09.2013, 19:29:06 |
реплейс полностью обнуляет первый запрос ... |
| 07.09.2013, 22:38:14 |
Не обнуляет а заменяет, данные ведь устарели А как надо то? ... |
| 07.09.2013, 22:39:28 |
вот я про то и пишу: у меня программа генерирует 2 запроса столбцы из обоих запросов существуют в таблице когда заливаю первый запрос встают данные когда заливаю второй запрос реплейсом - все старые данные вылетают мне же надо после заливки первого запроса чтобы со второго недостающие встали с учетом ентри ... |
| 07.09.2013, 22:49:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1836094]: |
30ms |
35ms |
| others: | 230ms |
| total: | 330ms |
