Ошибка #1089 - Incorrect sub part key при sql запросе
Привет ребята. Сделал дамп базы на phpmyadmin 3.5.1 На новом хостинге стоит phpMyAdmin - 2.11.11.3 Выдает кучу ошибок при импорте. Поставил совместимость с MYSQL40 и без вывода в файл. Все таблицы переносятся нормально а вот на запросе: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. выдает ошибку: CREATE TABLE IF NOT EXISTS `modx_site_content` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `type` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'document', `contentType` varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'text/html', `pagetitle` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', `longtitle` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', `description` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', `alias` varchar(255) DEFAULT '', `link_attributes` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', `published` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `pub_date` int(20) NOT NULL DEFAULT '0', `unpub_date` int(20) NOT NULL DEFAULT '0', `parent` int(10) NOT NULL DEFAULT '0', `isfolder` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', `introtext` text, `content` mediumtext, `richtext` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', `template` int(10) NOT NULL DEFAULT '0', `menuindex` int(10) NOT NULL DEFAULT '0', `searchable` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', `cacheable` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', [...] #1089 - Incorrect sub part key. The used key part isn't a string, the used length is longer than the key part or the table handler doesn't support unique sub keys Подскажите пожалуйста как исправить? ... |
| 08.09.2013, 17:38:39 |
crazygangster77, а какая версия mysql сервера, на которой делаете попытку создать данную таблицу? Попробовал создать на 5.1, ошибку не получил :) ... |
| 08.09.2013, 22:23:23 |
kixiro, Версия MySQL-клиента: 5.1.47 ... |
| 08.09.2013, 22:29:10 |
crazygangster77, у меня на версии Ver 5.1.69 for redhat-linux-gnu on x86_64 табличка создалась. Возможно проблема в конкретно на данном сервере. Попробуйте поиграться с индексами, по убирайте их по очереди, чтобы понять на какой индекс ругается. ... |
| 08.09.2013, 23:15:35 |
Меня это сообщение заставляет с подозрением смотреть на KEY `uri` (`uri`(333)) ... |
| 08.09.2013, 23:21:16 |
Спасибо Ребята за помощь, разобрался.. Плюнул на все и перенес сайт к себе на сервер, там все встало без проблем, и никаких ошибок с импортом и экспортом нет. P.S. 4ый раз сталкиваюсь с хостингом zenon и четвертый раз убеждаюсь, что все там через ж..пу! ... |
| 09.09.2013, 14:52:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1836087]: |
303ms |
50ms |
| others: | 266ms |
| total: | 660ms |
