обновление записей с логами
Добрый день! есть таблица логов. например так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и есть две таблицы: "новая" tbl_new = в нее льем из внешних источников данные. и "боевая" tbl_old = в ней находятся данные, которые нужно проверить на предмет изменений и проапдейтить. структура у данных разная. как я вижу решение: 1) хранимка, которая после заливки в tbl_new - вызывается внешним скриптом. 2) в хранимке фиксируется ид записи tbl_log , максимальный в логе на данный момент. 3) делается запрос, на подобии: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. его суть - в таблицу логов складываем все записи, которые должны быть обновлены. по взаимоотношениям - используем для контроля набор связей - таблицу rel_tbl - связи по родительским ид для обеих таблиц. 4) обновляем главную таблицу: (то же, но апдейт, при этом беру записи из лога - вяжу по ид записи таблицы old_tbl.id. беру записи с tbl_log.id которые старше той, которую получил в п.2) 5) повторяю п. 3. с ключем "после обновления". 6) проверяю сколько записей в п.5 = если больше 0 = значит не все записи обновились. 7) соммит а вот теперь вопрос: прошу прокомментировать подход. не лучше ли делать лог через триггер? что должно быть: лог изменений. + изменения. структура new_tbl: -id -nw_name -region_id old_tbl -id -nw_name -nw_ID -rel_id rel_tbl: -id -nw_rel_id :non_rel_id = объединяет записи, где new_tbl.region_id не в rel_tbl.nw_rel_id. группа данных, не подходящих по структуре среди вновь залитых - складируется отдельно. гарантируется уникальность new_tbl.id собственно работаю в сторону уменьшения времени. с корректными логами. мысль в том, что в рамках сессии не должно быть записей другими хранимками - следовательно набор id >запомненого в п.2 должен быть достаточным. объемы: в New_tbl = 40к строк. в др варианте 300к строк. в old_tbl = 30к .. в др варианте 40к строк. таблица old_tbl - будет постепенно , но бодро "пухнуть" с использоватием данных из new_tbl. задача не инсертить новых данных, а только апдейтить старые, где поле NW_NAME изменилось. советы и комментарии, особенно по каким граблям мне придется пройти - жду. спасибо. ... |
| 16.09.2013, 17:28:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1836043]: |
61ms |
31ms |
| others: | 252ms |
| total: | 393ms |
