Перенос БД
Написал программу на delphi она работает с БД на MySQL созданной с помощью Denwera. Теперь мне нужно создать setup файл чтобы на чистую машину накатывалась моя программа база данных и все что нужно для их работы это sql сервер я так понимаю. Сервер я поставил но базу данных мою он так сожрать и не захотел :( Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 18.09.2013, 21:36:55 |
Перенос БД
XABK, в простейшем виде это будет так: выгрузка на одном компе >> mysqldump -u root -p[root_password] [database_name] > dumpfilename.sql загрузка на другом компе >> mysql -u root -p[root_password] [database_name] < dumpfilename.sql ... |
| 18.09.2013, 22:30:58 |
Перенос БД
javajdbc, А можно пример конкретной команды? я попробовал, ничего не вышло, база также не найдена ... |
| 18.09.2013, 23:12:07 |
Перенос БД
пример нашел, ошибка 1049 ... |
| 18.09.2013, 23:27:02 |
Перенос БД
XABK, вам вроде надо создать пустую базу на сервере, допустим "ааааа" а потом туда загружать mysql -u root -p[root_password] ааааа < dumpfilename.sql ... |
| 18.09.2013, 23:34:00 |
Перенос БД
javajdbc, пытался создать пустую базу командой mysql> CREATE DATABASE ааааааа; не получается ... |
| 19.09.2013, 00:01:53 |
Перенос БД
XABKjavajdbc, пытался создать пустую базу командой mysql> CREATE DATABASE ааааааа; не получается что имено не получается? Вот почитайте тут: http://www.debuntu.org/how-to-create-a-mysql-database-and-set-privileges-to-a-user/ или тут: http://www.cyberciti.biz/faq/mysql-user-creation/ ... |
| 19.09.2013, 00:30:37 |
Перенос БД
база не создается :) ... |
| 19.09.2013, 01:28:39 |
Перенос БД
XABKбаза не создается :) Тоесть пишу команду на создание тыкаю enter ничего не происходит, пытаюсь выгрузить дамп шлет ссылаясь на отсутствие базы :( ... |
| 19.09.2013, 01:34:37 |
Перенос БД
XABKТоесть пишу команду на создание тыкаю enter ничего не происходитвы где команду пишете? в клиенте mysql или тупо в командной строке? :) XABKпытаюсь выгрузить дамп шлет ссылаясь на отсутствие базы :(значит, базы нет показывайте команду и ответ сервера (только не картинкой! из cmd-окна тоже можно копировать!) ... |
| 19.09.2013, 05:54:30 |
Перенос БД
в командной строке :) Но вроде не тупо :) ... |
| 19.09.2013, 10:19:56 |
Перенос БД
XABK, если в командной строке, то именно тупо :) надо в ней сначала клиент мускль запустить, а уж в нём давать команду на создание а вообще вы б показали эту команду, а то мало ли что... ... |
| 19.09.2013, 10:30:22 |
Перенос БД
короче походу понял..... создавать базу в окне sql , развертывать бэкап в командной строке ... |
| 19.09.2013, 10:32:11 |
Перенос БД
| 19.09.2013, 10:33:58 |
Перенос БД
XABK, ну... да. "Общепринятый" вариант именно такой (хотя можно и вообще наоборот). ... |
| 19.09.2013, 10:34:45 |
Перенос БД
tanglir, Теперь бы автоматизировать этот процес ... |
| 19.09.2013, 11:21:16 |
Перенос БД
XABKТеперь бы автоматизировать этот процесXABKсоздавать базу в окне sqlБазу в принципе тоже можно создавать из ком.строки, как-то так: Код: powershell 1. Ну а уж как запустить приложение из дельфи, это вопрос не сюда. ... |
| 19.09.2013, 12:43:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1836025]: |
93ms |
54ms |
| others: | 232ms |
| total: | 417ms |
