После настройки my.cnf перестал запускаться mysql-server
# cp /usr/local/share/mysql/my-innodb-heavy-4G.cnf /var/db/mysql/my.cnf Дада, у меня 16 Гб оперативки, поэтому взял этот файл. Там есть настройки для InnoDB, и я предполагаю использовать только структуру InnoDB, однако при запуске в логах ругается, что не может запустить плагин InnoDB. [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB. [ERROR] Aborting После того как взял за основу файл my-huge.cnf, все заработало. Но почему не работает с 4G-конфигурацией? ... |
| 23.09.2013, 03:51:55 |
Еще бы был благодарен если бы объяснили, что означает последняя строка в приведенном документе: Какая-то она запутанная, какой то 7 * "TOO JC..... авторДля того, чтобы заставить mysql писать лог, нам необходимо выполнить следующие операции. Создать файл для логирования, присвоить ему соответствующие права, прописать его расположение в my.cnf, настроить newsyslog для ротации этого файла. # touch /var/log/mysqld.log # chmod 0600 /var/log/mysqld.log # chown mysql:mysql /var/log/mysqld.log # echo '/var/log/mysqld.log mysql:mysql 600 7 * @T00 JC /var/db/mysql/hostname.pid' >> /etc/newsyslog.conf ... |
| 23.09.2013, 03:55:19 |
svnvlad, http://blog.hostonnet.com/freebsd-log-file-rotation-with-newsyslog это какойто варинат записи как крутить логи. ... |
| 23.09.2013, 04:17:02 |
svnvlad# cp /usr/local/share/mysql/my-innodb-heavy-4G.cnf /var/db/mysql/my.cnf Дада, у меня 16 Гб оперативки, поэтому взял этот файл. Там есть настройки для InnoDB, и я предполагаю использовать только структуру InnoDB, однако при запуске в логах ругается, что не может запустить плагин InnoDB. [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB. [ERROR] Aborting После того как взял за основу файл my-huge.cnf, все заработало. Но почему не работает с 4G-конфигурацией? а вы сравните построчно оба фаила, может какая-нибудь явная разница будет. ... |
| 23.09.2013, 04:18:10 |
Т-щ имел ввиду логи innodb. svnvladНо почему не работает с 4G-конфигурацией? потому что нужно пересоздавать файлы после изменения размера. Если меняли логи - останавливает и удаляете логи. Если меняли размер файлов с данными - делаете дамп, удаление, загрузку данных обратно. ... |
| 23.09.2013, 04:46:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1836001]: |
45ms |
28ms |
| others: | 198ms |
| total: | 301ms |
