вставить в таблицу новые записи с другой таблицы
Подскажите необходимо вставить в таблицу новые строки Где одно число постоянное (во всех строках) а второе число берется с другой таблицы Пробую так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но видно что то не правильно пишу. Подскажите как исправить плизз ... |
| 24.09.2013, 13:29:09 |
Используйте не INSERT ... VALUES..., a INSERT ... SELECT ... ... |
| 24.09.2013, 13:44:32 |
Запросов очень много порядка 150 штук хотелось автоматизировать бы ... |
| 24.09.2013, 13:48:54 |
| 24.09.2013, 13:57:50 |
Спасибо а если надо обновить 2 поля, но одно постоянное а второе отбираю: INSERT INTO tbl_temp2 (test,test1) test = 100 test1= SELECT tbl_temp1.fld_order_id FROM tbl_temp1 WHERE tbl_temp1.fld_order_id = 12345; как объединить ... |
| 24.09.2013, 14:07:46 |
А если тебе в SELECT надо получить двыа поля - поле из таблицы и какой-нить литерал, - ты что делать станешь? ... |
| 24.09.2013, 14:33:51 |
если из двух таблиц то джоином или просто выборка из 2 таблиц ... |
| 24.09.2013, 14:39:50 |
Нет. Одна таблица. В ней одно поле. val123456 А тебе надо запросом получить два поля. Одно - из таблицы. Второе - простой литерал. Скажем, тупо ноль. val lit102304560Что будешь делать? как напишешь селект? ... |
| 24.09.2013, 14:46:42 |
select val,0 from table where условие ... |
| 24.09.2013, 15:13:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1835989]: |
37ms |
30ms |
| others: | 195ms |
| total: | 293ms |
